Wymiana foteli w uno 3D
Witam, jestem w trakcie wymiany foteli w uno i mam problemik icon_rolleyes.gif
ochoczo przystąpiłem do pracy - odkręciłem dwie śruby 13' które mocują przednią "nogę" fotela do płyty i na tym się skończyło...
Jak wyciągnąć/wyhaczyć/wyrwać fotel z tych prowadnic?? Prowadnice mają wystające ograniczniki - je trzeba jakoś zaklepać tak żeby się fotel wysunął czy jest może subtelniejsza metoda na wyjęcie fotela??
Być może da się jakoś te prowadnice odkręcić od fotela, trzeba by zobaczyć, ale ja zawsze wyjmuję razem. Po prostu raz zaklepałem ta ograniczniki i tak zostało. wink.gif fotel i tak nie wyjeżdża bo ten stelaż z przodu go trzyma. A z ogranicznikami to małe piwo, bierzesz jakiś pobijak/trzpień/śrubę 2 klepnięcia młotkiem i po sprawie. wink.gif I tak 4 razy. grinser006.gif
ok dzięki Panowie ok.gif czyli metoda siłowa zlosnik.gif a już myślałem że jest tam jakiś magiczny przycisk/sprężynka ukryta czy cuś w ten deseń grinser006.gif
> ok dzięki Panowie czyli metoda siłowa a już myślałem że jest tam
