problem z CC 899
Witam od pewnego czasu mam problem z samochodem.... a mianowicie odpalam rano samochód (zimny silnik) odpala za pierwszym razem, ale strasznie nim trzepie, a po dodaniu gazu tak jakby się dławił.... przejadę kawałek i wszystko jest ok. Po 8godz odpalam go ponownie... te same objawy, tylko nie trzepie aż tak bardzo. Rozpędzam samochód do 60km/h idzie jak muł i po chwili dostaje kopa... . I jeszcze jedna sprawa frown.gif z tłumika wali białym dymem... tylko dziwne bo ani olejem, ani płynem nie pachnie :/ Jak myślicie co mu dolega ?
> po polskiemu ?
Jeśli kopci na biało to może być objaw padniętej uszczelki pod głowicą (upg)
> głowicą (upg)
bardzo fajnie.....
ubytki płynu chłodzącego? olej w zbiorniczku wyrównawczym cieczy? jak go telepie po uruchomieniu i chodzi jak traktor to pracuje na trzy cylindry - miałem podobny objaw przy wydmuchanej uszczelce, ale np. mój nie kopcił wink.gif
ubytku jako tako nie widać ale płyn jest śliski... wiec możliwe że przedostaje się do układu chłodzenia frown.gif
śliski wydaje mi się że zawsze jest. Musisz mieć czary osad w zbiorniczku to będziesz wiedział ok.gif POdmień przewody może rzeczywiście na wszystkie gary nie pali. Bedziesz miał prawie jak 700te zlosnik.gif
> zbiorniczku to będziesz wiedział POdmień przewody może
> jak 700te
no pewnie zeby.GIF jakbym chciał 700 to bym kupił smile.gif a celowałem w 899 903 lub 1100 270751858-jezyk.gif270751858-jezyk.gif
> no pewnie jakbym chciał 700 to bym kupił a celowałem w 899 903 lub
> 1100
> kopa... . I jeszcze jedna sprawa z tłumika wali białym dymem...
ja mam podobne objawy tyle ze u mnie dopiero odmula przy 70 stopniach:( a tak muli na gazie i benzynie na obrotach od 1000 do 2500 a powyzej normalnie ostatnio zauwazylem ubytki plynu chlodzacego codziennie musze dolewac;( kopci mi na bialo ale to juz od dluzszego czasu frown.gif .
w zbiorniku wyrównawczym mam coś czarnego wygląda jak sadza...
No to pewnie uszczelka. Pooglądaj to i lepiej napraw bo szkoda silnika.
TAKIE coś ja miałem. U ciebie też?
> Dodam, że zmieniłem UPG i śmigam bezproblemowo.
dokładnie taki syf tam pływa no i na ściankach też jest... nic za dwa tygodnie dopiero jestem umówiony z mechanikiem...
ja do dziś mam na ściankach ten syf, bo nie chce mi się znowu ściągać zbiorniczka, tylko po to, żeby go wyczyścić, tym bardziej, że to była by już 3 wymiana płynu chłodzącego w ciągu jednego roku, jak dla mnie przesada. zlosnik.gif
