woda w clio II
Witam sąsiadów
syn ma problem -clio II 1,6
gdzieś dostaje się woda ,pod stopami pasażera podłoga jest mocno mokra bylem u Jaana uszczelki są dobre woda przez szybę nie dostaje się a mimo jak pada deszcz woda jakimś sposobem jest
wykładzina mokra na podłodze woda
prosił bym Was o pomoc
> Witam sąsiadów
> Pozdrawiam
    Woda a nie płyn chłodzący z nagrzewnicy?
    Klima jest? To może odpły ze skraplacza zatkany?
    A jak nie, to trza posprawdzać wszelkie odtwory w grodzi do przedziału silnika i podszybie - nawiew.
Ostatnio jak u mnie w Scenic'u dostawała się woda powodem okazały się zatkane otwory odprowadzające wodę z podszybia. Sprawdz czy masz je drożne.
Chciałbym odświeżyć temat.
pisze z sąsiedniego kącika, w imieniu znajomej.
Samochód CLIO rok 2000, trzy drzwi, brak klimy, brak szyberachu.
Pod nogami kierowcy po ulewnych (ostatnio dość często) deszczach, zbiera się woda.
Zawilgocona jest podłoga jak i wykładziny, gąbki itp. za pedałami gazu, hamulca, sprzegła.
sprawdzałem "na szbko" podszybie. Otwór odprowadzający wodę od strony pasażera- drożny. Od strony kierowcy raczej też, gdyż po obfitym polaniu szyby wodą, ściaka ona na ziemię.
Może jest częściowo przytkany? nie udało mi sie tego stwierdzić gdyż niemożliwym było sciągnięcie wycieraczek. Może macie jakieś "domowe" sposoby bez kupowanie sciągacza?
Czy jest to możliwe że woda wpływa do kabiny z podszybia? są tam jakieś otwory?
> zbiera się woda.
> jakieś otwory?
> z góry dzięki za odpowiedź
Witam kolegów
podjechałem syna samochodem do swojego mechanika
okazało się ze były kanały odpływowe zapchane liśćmi
rozebrali całe podszybie sprawdzali po udrożnieniu lejąc wodę na przednia szybę teraz wszystko jest o key
koszt 70zł+gazety
