trzesie "buda" przy odpalaniau
siemka wszystkim
ostatnio zaobserwowalem dziwna przypadlosc mianowicei jak odpalem samochod na zimnym silniku badz po dluzdzym postoju po ok. 8 godzinach zarzyci budą czy moze byc to objaw wywalonej poduszko pod silnikiem badz pod skrzynia ??
Tak jak mówisz, to może być objaw uszkodzonej poduszki.
U mnie taki objaw dawała padnięta poduszka skrzyni. Jeszcze profilaktycznie wymieniłem tylną. Teraz jest spokój. Kiedyś się jeszcze pokusze o wymianę prawej poduszki aby był zrobiony komplet. zlosnik.gif
no dzisiaj omega wyladowala u mechaniora nie stwierdzil zerwanych poduszek niewiem.gif czy moze byc tak ,ze poduszak bedzie wygladala na cala a bedzie juz wypracowana jest to mozliwe ??
P.S. jakis czas temu pisalem o dziwnym jakby "klikaniu" przy ruszaniu zawieszenie zostalo terz przeswietlone i jest ok czy moze byc to zwiazek z trzesieniem sie "budy" przy odpalaniu ???
