który komp:AL-800 czy brc??
w czwartek się gazuję i gazownik zaproponował mi instalkę BRC brisk (bodajże) do wielopkt z kompem brc, wszystko na 2letniej gwarancji! ale potem powiedział, że może być jeszcze inny komputerek: autronic AL-800 za podobną kasę, tylko z roczną gwarancją! i tu jest pytanie moje: czy jest jakaś istotna różnica między tymi koputerkami? czy któryś jest wyraźnie lepszy-warto wziąść AL z mniejszą gwarancją? AL ma więcej "zabawek"-czujnik temp, więcej możliwości zmiany ustawień, mniejszy silniczek krokowy i fajniejszy przełącznik, ale czy to się jakoś przekłada na jego działanie?? będe wdzięczny za rady, bo mam mało czasu na decyzję i nie wiem na co się zdecydować!? confused.gif
pozdrawiam, Michał
BRC Blitz nie Brisk...
> Pozdrawiam
tak, tak...ze świecami mi się pomerdało! wink.gif a co do sprawy komputerków coś poradzisz?
> tak, tak...ze świecami mi się pomerdało! a co do sprawy komputerków
> coś poradzisz?
Ja bym Blitza nie chciał. Moim zdaniem Just jest lepszy...najlepiej jednak dowiedzieć się, który komp. "monter" portafi wyregulować...i tego wybrać...
> Witam Szanownych kącikowiczów-gazowiczów
> pozdrawiam, Michał
Jak bym miał wybierać pomiedzy BRC Blitz, AL-800, to zdecydowanie brał bym AL-800 ok.gif
No chyba, że masz jeszcze możliwość zamontowania BRC Just - to ta sama klasa co AL-800.
> pozdrawiam, Michał
> brał bym AL-800
> BRC Blitz zdecydowanie odradzam - jest to taki "wczorajszy" system
A czy sama instalacja, poza komputerkiem, różni się zdecydowanie w BLITZ i JUST? JUST była chyba sporo droższa i nie wiem czy wariant brc blitz + AL800 nie wyszedł by taniej i równie dobrze!? confused.gif dzięki za dotychczasowe podpowiedzi!
pozdrawiam
> dobrze!? dzięki za dotychczasowe podpowiedzi!
> pozdrawiam
Blitz i Just to dwie różne centralki sterujące...AL800 to kolejny "komputer"...dlatego nie da się zrobić Blitza z Al800 spineyes.gif...poza tym Just jest ok. 100 zł droższy od Blitza, ale ma większe możliwości regulacji, podobnie jak AL...dlatego tak jak pisałem, wybierając instalkę, po swoich doświadczeniach, wybrałbym tą którą gazownik zna i potrafi wyregulować...
> "komputer"...dlatego nie da się zrobić Blitza z Al800 ...poza
> Pozdrawiam
No to rozumiem, tylko ciężko się dowiedzieć co potrafi gazownik przed faktem!? mówić może wszystko, a efekty mogą być różne...nie znam opinii na temat tego warsztatu (jest na licencji czakramu i mam do niego "dwa"kroki i w rozmowie zrobił pozytywne wrażenie - to główne powody dlaczego tam chce się gazować)!? a co do cen, to blitz kosztuje 1700,a just chyba mówił coś koło 2kpln...
wybacie mi moją ignorancję, ale w temacie instalek lpg jestem zielony zupełniesick.gif : czy nazwa blitz/just wywodzi się tylko od centralki sterującej (komputera?), reszta jest ta sama ?? koleś mówi, że instalka była by brc (ta sama co do blitz), a zmieniłby tylko komp na AL800-to się da zrobić!? trochę się gubię w tym wszystkim, bo za mało kontaktu organoleptycznego miałem ze sprzętem, a za dużo z teorią! wink.gif
Dokladnie tak. Sama instalacja (reduktor, zawory, mikser, itp.) to jedno a komputer to drugie. Tak wiec do instalacji BRC mozna zalozyc dowolny komputer (Blitz, Just, AL700/800). Jezeli masz do wyboru Blitz i AL800 to bierz tego drugiego. Mozna by sie ewentualnie zastanawiac miedzy Just a AL800 ale Blitz odpada.
No prawie...Blitz ma też inne okablowanie niż Just...no i silniczek krokowy...
> Pozdrawiam
dokladnie.kolga ma racje gaziarz zamontuje justa ale nie bedzie wiedzial jak to wyregulowac.najlepiej to poszukac takiego gaziarza co bedzie umial zamontowac i skonfigurowac justa lub al800-ale z tym to moze byc ciezko-ZADEN z gaziarzy u ktorych bylem nie zaglebial sie w ustawienia w programie-po prostu krecili srobkami na parowniku crazy.gif
poprzez czytanie , wymiane info.(na forum) i wlasne doswiadcznia mozna lepiej ustawic instalke niz zrobi to gaziarz-tym bardziej ze trudno znalesc fachowcow-wiekszosc to monterzy
> krokowy...
Zgadza sie ale ja nic na ten temat nie pisalem. Podlaczenie komputera (razem z attuatorem) to juz oddzielna sprawa i w zalenosci od modelu trzeba odpowiednio przygotowac wiazke. Chodzi o to ze sama instalacja jako taka nie wymusza zalozenia okreslonego komputera - mozna zalozyc dowolny.
Dzięki, o to też mi chodziło!! a co do silniczków krokowych, to były różne, ale znajdowały się w zestawach z komputerkami, przełącznikami i wiązkami! koleś mówił, że można się pobawić ustawieniami AL bardziej niż blitz("stałe oprogramowanie")i nawet wyglądał jakby wiedział o czym mówi, ale jak już pisałem trzeba to będzie zweryfikowć!! ewentualnie porozglądam się za sposobami zrobienia tego samemu lub z kimś bardziej wtajemniczonym! wink.gif ale może nie będzie tak źle...popytam go jeszcze o Just, a jak nie to wezmę AL...
pozdrawiam
Zgadza sie, komputer kupuje sie w zestawie z silniczkiem krokowym i przelacznikiem waytogo.gif
> wtajemniczonym! ale może nie będzie tak źle...popytam go
> pozdrawiam
Oczywiscie ze AL800 ma duzo wieksze mozliwosci konfiguracji niz Blitz. Zreszta i tak najlepiej jakbys kupil sobie interfejs i sam dokonywal ewentualnych regulacji - to naprawde nie jest takie trudne. Szkoda czasu, kasy i nerwow na gazownikow ktorzy bardzo czesto nie potrafia dobrze wyregulowac instalacji.
