sporadycznie miga kontrolka akumulatora
ostatnio zauwazyłem juz po raz drugi, że w czasie jazdy mignęła mi na moment kontrolka ładowania akumulatora (może 1/3 sekundy bo ledwo zauważyłem jej symbol i juz zgasła).
Może i więcej razy tak było ale tylko 2 razy to zauwazyłem.
W obu przypadkach było to kilkadziesiąt sekund po zapaleniu ciepłego silnika w upalny dzień przy ruszaniu i dodawaniu gazu i na pewno nie było to przy stłumienu obrotów silnika do obrotów jałowych tylko przy normlanym przyspieszaniu na biegu. Może na moment alternator stał się niewydajny a może tylko jakiś bląd kontrolki. Ktos miał może podobnie?
Auto ma miesiąc więc sporo gwarancji jeszcze ale za miesiąc jade nim na Gotlandię a tam to na pewno ASO Fiata nie ma jakby coś się stało więcej mogę być w głębokim g....
albo mozliwe ze to tylko poluzowany wtyk kabelka na alternatorze, tak czy siak nie powinno miec to miejsca, podjedz do aso niech chlopaki sprawdza wtyczke, niech sprawdza aku i ladowanie alternatora
Mialem kiedys podobny przypadek, sporadycznie migala kontrolka
Podjechalem na sprawdzenie ladowania i wszystko bylo OK
ale kilka dni pozniej padl alternator takze posprawdzaj dokladnie wszystko co mozliwe
Pzdr
Z objawów to zdarzyło mi się to raz jeszcze w ostatnich dniach ewidentnie przy dodawaniu gazu na jedynce/dwójce mignięcie na momencik. Tak szybko że ledwo zdołalem rozpoznac symbol kontrolki akumulatora. Tydzień temu jeszcze słyszałem na parkingu wyraźny pisk paska klinowego przy ruszaniu i skojarzyłem to z tym ale wtedy obok mnie ruszło tez inne auto i nie byłem pewien czy piszczy u mnie czy u niego a więcej się to nie powtórzyło.
Tak czy inaczej wczoraj byłem w ASO i nic kompletnie nie wyszło. Wszystko OK, sprawdzali póltorej godziny, rolki, napinacz, alternator, prąd ładowania itd.
Pożyjemy zobaczymy czy coś z tego się objawi czy nie.
Dzieki za info do Was.
napewno to nie bylo z Twojego auta, pasek 6pk musial by byc naprawde juz dobrze na wykonczeniu zebys uslyszal pisk z niego
ok, thnx
w sumie bardziej mógłby to być np pisk od jakiejś jednej zablokowanej rolki ale to też odpada jak się okazało.
co to jest 6pk - rodzaj paska?
