pompa paliwa nie chodzi...:/
pytanko co to moze byc i jak sie za to zabrac a mianowicie-jak juz niektorzy czytali moje cc padlo. swieci sie marchewka, nie slychac zeby zalaczala sie pompka paliwa, wymontowalem ja, podlaczylem na krotko i dziala, pod kable od zasilania pompy podlaczylem kable, przytknalem zarowke i doopa... nawet nie zipnie. co to moze byc??
czujnik wstrzasowy przez przypadek nie wcisniety ?
> bezpiecznik pod maską sprawdzałeś?
zeby.GIF ja nic nie wciskalem, tym bardziej ze nawet niewiedzialem ze cos takiego mam zeby.GIF
> eee a dzie on jest ??
kurcze nie mogę sobie przypomnieć na 100%, ale wydaje mi się, że od strony kierowcy pod taką plastikową osłoną
Od strony kierowcy jak siedzisz po lewej stronie masz te plastikowe progi. Jak je odepniesz a konkretnie ten w kształcie litery "L" masz tam złaczke. U mojego ojca w seju ta złaczka jak przestała łączyć to nie zapalał i były identyczne objawy. Sprawdź to sobie smile.gif
> strony pasażera pod taką plastikową nakładką
Czujnik wstrząsowy jest pod deską rozdzielczą na samym środku. Widać go bo jest duży, jest zamontowany na ścianie grodzeniowej kabiny z silnikiem
u kolegi Puzola, gazownicy tak sprytnie przykrecili cos tam do podlogi, ze wkretem wjechali w wiazke do pompy 270751858-jezyk.gif ujawnilo sie to po kilku latach i jakiejsc godzinie (albo lepiej) poszukiwan zeby.GIF
> a gaz masz?
> podlogi, ze wkretem wjechali w wiazke do pompy ujawnilo sie to
Sprawdzałeś to łączenie?
tak , przeczyscilem, zalalem wd-40 i d... sciana.gif chyba bede musial kupic nowy czujnik polozenia walu i przekladac :/ sciana.gifsciana.gif
> tak , przeczyscilem, zalalem wd-40 i d... chyba bede musial kupic
czujnik polozenia walu odpada przy takich objawach
sprawdz przekaznik kolo kompa, sprawdz czy jest iskra, jak nie ma to moze code jeszcze smiecic (jesli masz code)
A masz alarm z odcięciem pompy paliwa? Jeżeli tak to on może świrować spineyes.gif
a sprawdzałeś ten bezpiecznik o którym Ci pisałem?
a wiec tak... zeby.GIF bezpieczniki sprawdzilem- wszysko ok z nimi.
czujnik polozenia walu- sprawny ( moze ktos chce kupic nowke funkiel? zeby.GIF )
iskry niema- prad nie dochodzi do cewki... wiecej sam nie potrafilem zdzialac wiec zatachalem mojego zoltka do warsztatu kolegi szyman . oglaszal sie na gieldzie warszawskiej akurat wiec dobrze sie sklada zeby.GIF
w pn. bede mial prawdopodobnie odpowiedz co sie stalo.
> a wiec tak... bezpieczniki sprawdzilem- wszysko ok z nimi.
> dobrze sie sklada
w/w kolega sprawdzil sie doskonale zeby.GIF sprawdzil cala instalacje krok po kroku... niestety wina byla komputera ( centralki) niewiadomo skad immo (ktorego nie mialem zaczal dzialac) :/
> w/w kolega sprawdzil sie doskonale sprawdzil cala instalacje krok po
tak wlasnie myslalem ze to immo smile.gif ty nie masz, ale komp moze sie zakodowac 270751858-jezyk.gif nie pierwszy jestes z takim przypadkiem
pozatym jak rozebrany zostal komp to tam byla jakas kostka z napisem "70" czyzby chip z allegro ?
chip z immo ma niewiele wspolnego
no wiem ze nie ma. tylko mnie zawsze zastanawialo czemu mi tak obroty skakaly, nie schodzil z 1000 obr. i palil jak 2 litrowy vw zeby.GIF
