Schemapodłączenia zegarka w Palio/Siena
No więc ostatnio dorobiłem się oryginalnego zegarka do swojego palio tylko teraz zastanawiam się jak go podłączyć, bo wychodzą z niego aż 4 przewody yikes.gif więc tak dumam że służą one do:
1) zasilanie czyli +
2) masa czyli -
3) sygnał ze stacyjki żeby włączał sie razem z przekręceniem zapłonu
4) jak się nie mylę to sygnał od świateł który ma na celu przyćmienie zegarka kiedy załączmy światła aby nas nie raził hmm.gif
Jak się mylę niech mnie ktoś poprawi, mile widziany schemat podłączenia a jak nie to powiedzcie gdzie najprościej powpinać się z przewodami żeby za dużo nie szukać wink.gif
wyprowadzenie przewodów (zegarek do CC)
EDIT: Pojawił się mały problem dotyczący żaróweczki w tym zegarku zlosnik.gif tzn. jest spalona i mam do was takie pytanko z kąd ją wziąść ?? bo wygląda na to jak by stanowiła jedną część wraz z oprawką .....
> Pozdro
już sobie poradziłem waytogo.gif trochę cięzko było znaleźć w mojej mieścinie taką żarówke ale udało się i jest ok, aczkolwiek nie ma reakcji na podawanie + na ten czwarty przewód, ale to i bez tego może być wink.gif
  • 1 rok później...
odświeżę temat
dorobiłem się zegarka z cc do swojej sieny 1.2 el 99 rok
jest szansa że za zaślepką znajdę kostkę do przyłączenia go?
jeśli nie to skąd najlepiej pociągnąć przewody? (kusi użycie przewodów do radia )
u mnie również nie ma reakcji na kombinację z przewodami od oświetlenia.
a żarówka to t5 1,2 W jak w oświetleniu pokręteł wentylacji i chyba licznika.
> odświeżę temat
Szans nie masz żadnych... W EL nie było wyprowadzenia pod zegarek.
Ja kostkę wziąłem ze szrotu, przewody dwa + i ziemia podpiąłem się pod przewody z radia a trzeci plus z oświetlenia panelu pod radiem.
no to mnie załamałeś. myślałem naiwnie że wyjmę radio pogmeram i znajdę kostkę. wtedy spróbowałbym założyć go przez tą wnękę. a tak czeka mnie rozkręcanie całego panelu i zabawa w elektryka
Jeszcze musiałem po odkręceniu zaślepki wyłamać jeden element z panelu do którego przykręca się zegarek - także bez wymontowania tego nie da się.
Ramkę od licznika tylko odkrzywiłem z prawej strony - żeby dostać się do śrubki.
