Problem z obrotami
Mam instalację STAG 2L
Od kilku tygodni mam dziwny objaw.
Jak jadę na benzynie, jest ok, jak dojeżdżam do skrzyżowania na gazie i się zatrzymam, to przez chwilę chodzi normalnie na wolnych obrotach, po czym zacznymają one spadac do 400 i czasami gaśnie.
Jak przełącze przy tym na bęzynę, to wchodzi na obroty ok 3500.
Z tego co wydedukowałem, to silnik krokowy przy przepustnicy działa poprawnie i otwiera ją i dlatego po przełączeniu na bęzynę takie obroty.
Czyli gdzieś coś przycina gaz na wolnych obrotach.
Podczas jazdy wszystko jest ok, spalanie nie zmieniło się..
Wymienione są: kable zapłonowe, świece, kopułka, palec, filtr powietrza i gazu oraz wyczyściłem silniczek krokowy w przepustnicy, ale objaw nadal występuje.
Ma ktoś pomysł, co to może być? silnik krokowy od gazu szaleje? centralka? jak to sprawdzić?
Sprawdzić jak zachowuje się skład mieszanki podpinając się testerkiem sondy lambda.
STAG 2L to kiepskie maszynki i fatalnie się to reguluje. Polecam zrobić swapa na STAG XL
Dokładnie to zrobiłem, tylko podpiąłem się z miernikiem.
Delikatnie przeregulowałem i jak ręką odjął.
Co do tego czy są kiepskie, to nie wiem, na trasie jak nie deptam, to pali mi poniżej 8 a jak mocno cisnę to 8.3 do 8.5 litra, po miescie w granicach 10, więc śmiało mogę stwierdzić, że instalką jest ok (mam już przejechane ponad 60KKM i to dopiero 1 regulacja. Przez 60KKM nie wymieniałem filterka, nie dotykałem, poprostu jeżdżę i nic się nie działo.
Po wczorajszej regulacji zrobiłem już trasę 500km i jest ok, nie gaśnie, pali tyle co powinna (spalilła mi 8l/100km) więc nie mam co na to narzekać wink.gif
