Źródełko w UNO
Witam drogich właścicieli legendarnego włoskiego fiata uno. Dzisiaj mam takowy problem polegający na pojawiającej się wodzie lub płynie pod dywanikami po stronie kierowcy-na siedzeniu za nim też. Co może być tego przyczyną?? Dziura w chłodnicy???
A masz chłodnice w kabinie? chyba chodzi Ci o nagrzewnicę....Możliwe, chociaż to nie jedyna możliwość. Posprawdzaj najpierw uszczelki przy szybach, czy gdzieś nie cieknie, potem się schyl i sprawdź nagrzewnicę (albo poziom płynu w chłodnicy, czy nie ubyło). Na końcu (a raczej na początku) polecam zajrzeć do manuali na fiatuno.pl nt. przeciekającego uno waytogo.gif
Na pewno nie dziura w chłodnicy grinser006.gif Jakby było mokro po stronie pasażera, to mógłby to być zawór nagrzewnicy, ale to nie ma nic wspólnego z chłodnicą, bo ona jest między reflektorami, a to trochę daleko od siedzenia kierowcy (choć zależy gdzie usiądzie) oink.gif
To może być spowodowane przeciekaniem np. uszczelek w drzwiach w czasie deszczu (nieco pomaga delikatne uderzanie gumowym młotkiem w ranty na zewnątrz, na których trzyma się uszczelka). Poza tym tu oraz tu masz garść informacji jak sobie poradzić z przeciekającym Uno ok.gifclown.gif
może też być mokro jak podłoga trzyma CI się na dywanikach i podsiąka od spodu... ale to już extremalna sytuacja...
Zobacz czy masz zaklepane te otwory odpływowe w podłodze. Dzięki temu sobie podłoga pływała sciana.gif
sprawdź czy kanalik odpływowy w podszybiu nie zatkał się liśćmi czy czymś podobnym, a na siedzeniach woda jest przyczyną nie trzymającej uszczelki drzwiowej, zachęcam do zakupu nowej koszt 20 pary złotych i masz spokój
No dobra zakładając ze nie jestem tak głupi ze myśle ze to sprawa uszczelek-nie zawracałbym wam głowy jeśli to zdarząłoby sie po deszczu. nawet po tygodniu słońce woda tam nadal jest
Też miałem taką sytuację. 2 razy zlosnik.gif Za pierwszym razem było to z powodu zatkanego kanału odpływowego pod szybą, ale jak się okazało, nie tylko, bo po roku znowu było mokro. Za drugim razem, po rozebraniu prawie całego środka, okazało się że woda dostaje się po przewodach, od komory silnika. Ledwo parę kropel po każdym deszczu, po zimie trochę więcej, ale przez cały rok się nazbierało. Winna była uszczelka, guma już nie ta co przed dziesięcioma laty zlosnik.gifZalepiłem silikonem i narazie wszystko gra
napisałeś że masz mokry fotel za kierowcą powiedz mi skąd możesz mieć wodę na fotelu skro jest najwyżej, tylko uszczelka chyba ze masz dziurę w dachu, dywaniki rzecz jasna mogą być mokre tak jak już CI pisałem ja i inni z zatkanego kanalika w podszybiu lub cieknący zawór nagrzewnicy, lub woda wpływa po przewodach gumowych do środka, może masz dziurawą podłogę, progi, z za tapicerki drzwi, a na pewno wywal filce z pod wykładziny i będziesz miał spokój z jeziorkiem,
