Kolektor pod turbo
> Witam czy pasowałby kolektor wydechowy z uno 1.4 do uno 1.0?
nie
może skorzystam bo nie wiem a temat ten sam - czy głowica z 1.4T pasuje do 1.4 ???
> pasuje do 1.4 ???
czy na 100% pasuje to nie powiem Ci ale 1.4 a 1.4T różni się dość mocno
jeżeli chcesz zaturbiac zwykłe 1.4 to imo sie nie opłaca
> pasuje do 1.4 ???
pasuje
> Chcesz uturbić jeden zero?
Spróbować bo mam wakacje i niemam co robić.
Jak masz wiedzę, kasę, zaplecze techniczne i wolny czas to działaj cfaniaczek.gif
> Ps. Ciekawe kiedy zrezygnujesz
Łatwo to się nie poddam,zobaczymy co da się zrobić
> mocno
jedyne co mnie nurtuje to jak wytrzyma blok po podniesieniu mocy do powiedzmy książkowych 112KM...
ogólnie gdy ktoś ma kase i wiedze to zrobi tylko trochę nie oplacalne się to robi spineyes.gif
Tyle ile seryjny i każdy inny dobrze wystrojony.
PS. Jeśli ktoś będzie cierpliwy, to znajdzie się zestaw do swapa na 1.3T - silnik kpl, skrzynia, kompy z wiązką grinser006.gif
> tym bym się nie przejmował
> się to robi
Nieopłacalne ze względu na kosztu użytkowania, czy koszty 'stworzenia' jeżdżącego auta? bo 1.4t pali troche i nie wiem czy nadawałby się do codziennej jazdy...
roznica w budowie silnika
Quote:
Róznice są dość znaczne:
1. głowica i zawory
2. tłoki - odpreżające
3. blok jest prawie taki sam ale o róznicach ca chwile
4. inna pompa i termostat wody
5. itd
Róznica w bloku to:
1. brak natrysku na denko tłoka
2. brak wyjścia na czujnik cisnienia oleju
3. brak wyjścia na zasilanie turbo w olej
4. brak miejsca na przykrecenie podstawy kolektora wydechowego z tyłu bloku
Na upartego można zastosowac blok z 1,4 NA do Turbo.
> Quote:
> 1. głowica i zawory
> 5. itd
> Róznica w bloku to:
> bloku
No widzi kolega, czyli lepiej kupić cały silniczek i wyremontować....A jak ze skrzynią? bo nie umie nigdzie znaleźć czy podejdzie....
> czy podejdzie....
Skrzynia z T podejdzie do n/a, ale trzeba będzie zmienić półosie i zwrotnice na te z T/TD. Poza tym dla dłuższej półosi trzeba będzie znaleźć mocowanie do bloku, bo ona jest dzielona.
Różnica w skrzyniach jest taka, że T/TD ma zewnętrzne kielichy i nie ma krzyżaków takich jak n/a. Poza tym turbiakowe mają dwa rodzaje wybierania - górne i dolne (starsze 1.3T mk I).
