SC 900 świeży zakup i problem
Kupiłem ślubnej seja i mamy nim mały problem, z rana auto pali na dotyk, po przejechaniu ok 10-15 km i zgaszeniu silnika przy ponownej próbie uruchomienia kręci jakby akumulator padł, po uruchomieniu z pychu(bez problemu) i zgaszeniu pali normalnie na dotyk !!!
Czy ktoś wie co to może być
> Witam
> dotyk !!!
znaczy że kontrolki przygasają ? i nie kręci ?
a z pychu kręci to wygląda na rozrusznik, ewentualnie jakaś masa
No właśnie odpalam jest dobrze, gasze i jest jakby akumulator padł jednym momencie, chce zapalić to kręci ledwo ledwo, aż aku pada całkowicie, odpalam z pychu, od razu gasze i loteria, albo nie zagada albo pali na dotyk jak gdyby nigdy nic.
LPG brak
już poprawione
pamietam, ze taki problem sie pojawiał tutaj na forum i przyczyną były tuleje w rozruszniku
Dla uściślennia, akumulator pada tzn kręci bardzo marnie i coraz wolniej aż w końcu nie ma wogóle siły zakręcić
Przerabiałem to kilka razy angryfire.gif zawsze winne były tulejki w rozruszniku zlosnik.gif
Dziekuje wszystkim za pomoc. Autko już naprawione, elektryk wymienił jakąś tylną tarczke i łożysko w alternatorze oraz poprawił mase.
