regulacja mieszanki lpg
witam
chcialbym sie dowiedziec w jaki sposob regulowac mieszanke.
Instalacja to voila plus z silniczkiem ktory sie aktualnie zacina i za nim wstawiona jest sruba.
auto pali mi teraz ponad 12l gdzie jak byl sprawny silniczek palilo ok 9,5.
typ ktory zalozyl srube wiem ze ustawial tez cos na parowniku.
i teraz pytanie czy jak przykrece srube to spalanie spadnie bez zadnej szkody dla silnika.? czy trzeba tez regulowac na parowniku.
czy wogole da sie taka regulacje zrobic we wlasnym zakresie bez interfejsu pod lpg.
zaznaczam ze auto chodzi rowno i poprostu chce przykrecic tak zeby palilo ok 10l
Raczej zapomnij o tym, że po przykręceniu lub odkręceniu którejś z śrub auto nagle zacznie mniej palić, lepiej jeździć i jeszcze nie zaszkodzisz silnikowi. smile.gif
Jak silnik krokowy jest faktycznie uszkodzony, to go wymień, bo nie kosztuje majątku a potem na regulację do kumatego gazownika i dopiero wtedy powinno być to, co kiedyś.
chce tylko zmneijszyc spalanie.u ukladzie instalacji gazowej role silnika krokowego spelnia teraz sruba.
chcialbym wiedziec czy troche ja przykrecajac spalanie bedzie nizsze ?
śruba nigdy nie spełnia roli silnika krokowego
może spadnie, może nie, ale jak przesadzisz to załatwisz głowicę, gniazda zaworowe lub zacznie strzelać. Wymień uszkodzony silniczek krokowy.
> silniczek krokowy.
jeszcze tylko musze znalezc pasujacy do mojej instalacji.
