Fotele crx
Mam takie pytanko dotyczące foteli czy w CRX confused.gif były uchylane fotele jak tak to jaki dokładnie model to był i czy ciężko jest zamontować te siedzenia kubełkowe w sc??
były uchylne, co do montażu to jest kilka patentów na ten temat poszukaj w szukajce, a na pewno znajdziesz jakiś patent Tobie pasujący
> pasujący
Mozesz kupic ceowniki i na ceownikach pospawac lub wywiercic w nich dziury i przykrecic je ze soba .....
Tak jak morgan pisze rozni ludzie roznie robia i patentow jest od liku zlosnik.gif
> liku
a taki najłatwiejszy?? żeby dało się szybko zrobić i żeby się to wszystko w miarę ładnie prezentowało
> Mam takie pytanko dotyczące foteli czy w CRX były uchylane fotele
najprościej jest odkręcić prowadnice ze starych foteli sc( klucz ampulowy bobajże 6) i przypasować z hondy
Najprostszym wydaje sie wywiercenie otworow i przykrecenie lub spawanie ale spawac trzeba umiec bo mozesz latwo fotele sobie popalic zlosnik.gif
a jaki gruby musi być ten ceownik
Tak ja u kolegi darotiesto na fotkach wystarczy przykrecic i bedzie spoko ... tez musisz pomyslec nat tym czy chcesz zeby fotele byly nisko osadzone czy np tak jak w serii czyli wyzej zlosnik.gif
a jak bym chciał je osadzić troszkę niżej to co musiałbym zrobić ???
a darotiesto ma uchylane czy na stałe ???
każdy fotel z hondy crx spasuje, i jak się nie mylą to wszystkie są odchylane, bo na nie odchylane jeszcze nie trafiłem
Tak jk pisze morgan wszystkie fotele sa uchulane bo przeciez crx sa samochodami wiecej niz dwu osobowymi zlosnik.gif
Jakbys chcial miec nisko zamontowane to ceownik przykrec bezposrednio w miejsce starch szyn od foteli ... nie wiem czy dobrze mowie ale chyba sa rozne ceowniki o roznej wysokosci takze do wyboru do koloru ....
> do koloru ....
> Popytaj brokera na priv jemu siedza nisko
Spox to nic tylko mi zostanie fotele skołować tylko skąd confused.gifconfused.gif
Najlepiej z alledrogo bo znajac zycie na szrotach raczej nie znajdziesz zlosnik.gif mysle ze do 250 kupisz w jakims dobrym stanie
> znajdziesz mysle ze do 250 kupisz w jakims dobrym stanie
no w tym problem ze jak są na aledrogo to jest tylko odbiór osobisty a przecież nie pojadę na drugi koniec polski po fotele
a w wadowickiej wiosce nie ma nikt do sprzedania i lipa
> kwestia gustu tobie ma sie podobac
no wiem jako tak to mi nie bardzo leża wolałbym takie jak ty masz ale nie ma takich w moim zasięgu frown.giffrown.giffrown.giffrown.giffrown.gif
jak mnie pamiec nie myli to bylo tu pare userow, ktorzy korzystali z uslug chlopaka z Krakowa, ktory zalatwial te fotele z forum hondy ok.gif
poszukaj, popytaj, albo poprostu musisz sie uzbroic w cierpliwosc bo napewno sie pokaza na allegro ok.gif
> Temat to co miesiac się powtarza
jak by mi szukajka znalazła to co chciałem to bym nie dawał ponownie tematu 270751858-jezyk.gifbiglaugh.gif
Filozofii tu wielkiej nie ma, każdy pyta o to samo i za każdym razem pada taka sama odpowiedz. Tymbardziej, że temat podobny był niedawno. Odkręcasz ori fotele, wykręcasz prowadnice. Mierzysz i porównujesz rozstawy śrub w fotelach, robisz ceowniki lub tak jak w moim przypadku 4 blaszki na każdy fotel w kształcie wyprostowanego Z i wysokości jaka Ci pasuje. Różnice w rozstawie śrub uwzględniasz przy robieniu blaszek i "przekładasz" różnice na odpowiednie otwory w blaszkach. Skręcasz wsztko do kupy, wkładasz do auta, siadasz w fotelu i cieszysz się z zakupu.
Co do foteli to na allegro co chwile są. Ja brałem gdzieś z daleka i za wysyłkę wyszło taniej niż jechac odebrać osobiście. Przyszły kurierem w dwa dni pod same drzwi. Tak więc wszystko się da. Naprawdę temat wałkowany miliony razy. sick.gif
> IMO temat taki sam jak za każdym razem
dzięki ci za wyczerpującą odpowiedz teraz juz wszytko wiem ok.gif20.GIF20.GIF
może uda mi się załatwić namiar na tego kolesia z Krakowa co handluje tymi fotelami wtedy dam Ci znać
a muszą być akurat crxy? dużo ludzi też śmiga na czym innym, przykładowo na fotelach ze swifta gsi, recaro itp smile.gif
> np tu masz recaro ja na takich śmigam
no właśnie one są też fajne ale słyszałem ze wieksza kombinacja jest z nimi?? prawda to?? a są uchylne?? confused.gif
są uchylne i ciężko z ich montażem trzeba się nakombinować.
skąd ja znam ten pokój zeby.GIF chyba ktoś tu zapożyczył fote
> Czemu mam wrażenie że to pokój samochodziary?
A co dokładnie trzeba nakombinować?? Pytam, bo takie tanio widziałem i nie wiem czy brać. Poprostu na ceownikach tego jakoś nie da rady?? Mogą u mnie być nawet nie uchylane hmm.gif
pozdr
> pozdr
Na ceownikach bezproblemowo je zamontujesz ja je mam u siebie w aucie i też montowałem przy użyciu Ceo także nic trudnego smile.gif
No ok, dzięki, ale jeszcze pytanko: czy montuje to na szynach od swifta?? Tylko w odpowiednich miejscach w ceowniku otwory?? A co z przesuwaniem fotela??
pozdr
zależy od Ciebie na których chcesz szynach na tych będziesz miał. Co do samego mocowania to trzeba się nakombinować żeby były jak należy tzn, żeby były prosto względem kierownicy
