gasnie na LPG
wiec tak na benzynie jest OK na gazie jak chłodniej tez OK
ale jak auto postoi na te upały w słońcu i jest mocno nagrzane to po zapaleniu i próbie przełączenia na gaz gaśnie jak sie uda przełączyć na LPG podczas jazdy to jest taki efekt jak by brakowało gazu , po przejechaniu kilku set metrów (pewnie jak sie schłodzi) wszystko działa normalnie frown.gif co by tu sprawdzić??
II generacja parownik lovato sterownik Bingo-M
butla jakas tam z nowym wielozaworem tomaseto:)
Podpiąć się z laptopem i sprawdzić sygnał z sondy lambda. Podejrzewam problem z masą lub zacinający się silniczek krokowy.
krokowy od LPG?
a od masy może tez sie tak dziać ze samoistnie przełączał sie na benzynę a później znowu na LPG? kiedyś tak miałem!
> krokowy od LPG?
tak
może
> a może wybiorę sie do NS i kolega luknie na ustawienia
w najbliższym czasie zmykam na urlop
