Parowanie szyb V-B
skalek
Ostatnio zauważyłem, że podczas deszczu parują mi szyby. Do niedawna objaw mi nieznany. Przypuszczam iż dostaje się gdzieś woda w okolice wentylatora. Filtr P.P. suchy Doradźcie gdzie szukać?
pozdrawiam
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach
> Witam
> pozdrawiam
Zobacz czy odwodnienie z podszybia czyste. W omedze mi sie tak zapchal ze az kanalami powietrzymi woda szla wink.gif
Dostęp słaby więc pewnie podszybie trzeba zdjąć hmm.gif Podejrzewam jeszcze uszczelkę pod wentylatorem (o ile tam jest) może sparciała. Dzięki za sugestię ok.gif
> Sprawdz czy odprowadzanie wody z parownika klimatyzacji jest tez
> drozne.
sprawdzone, skropliny kapią hmm.gif Ewentualnie można w jakiś sposób sprawdzić drożność reszty tego układu np . przepychając jakimś drutem cfaniaczek.gif
> a może masz uszkodzony przycisk obiegu zamkniętego i po prostu jest
> cały czas włączone i dlatego parują
Obieg wewnętrzny wyłączony. Po wciśnięciu przycisku słychac zamykająca się klapkę więc to nie to oslabiony.gif
A co wozisz w bagazniku w wnekach bocznych. Kiedys w Rueselsheim mi udowodnili jak wazne sa te kratki, bylem bardzo zdziwiony.
MAm jedną kieszonkę jak to w HB i tam wożę apteczkę podnośnik i kamizelkę odblaskową. Ale przyczyna pojawiła się teraz, bo do niedawna nie wiedziałem co to parujące szyby.
> Sterownik silnika masz w podszybiu pod taka gumowa oslona (nad
> schowkiem) ??? Moze przez nia woda zacieka ???
zdjęcie zapożyczone z allegro
> W tym miejscu zaznaczonym na zdjęciu jest sterownik
Tak, tam powinien być. Pod gumową pokrywą z wychodzącą wiązką. Przykręcona jest 4 nakrętkami (2 od strony silnika powinno dać się odkręcić ale 2 pozostałe od strony szyby zapewne się ukręcą).
Wg mnie najszybciej sprawdzisz odkręcając schowek i polewając wodę w podszybie - powinno być widać czy cieknie.
EDIT: Akurat w tym konkretnym aucie na foto sterownik silnika jest przykręcony do silnika. Ale problem dotyczy diesla jeśli dobrze się domyślam więc będzie tam gdzie zaznaczyłeś wink.gifKLIK
> się domyślam więc będzie tam gdzie zaznaczyłeś KLIK
  • 1 miesiąc później...
> Witam
> pozdrawiam
Czołem.
A filtra przeciwpyłkowego to ty czasem nie masz?
W mojej ASTRZE F jak szyby zaczęły parować to po prostu gnoja wyrzuciłem, co prawda wyprałem w wannie ale leży na półce. Od tamtego czasu nie wiem co to parujące szyby.
> Czołem.
Obawiam się, że to nie była wina filtra tylko źle złożonego podszybia...
> Czołem.
> gnoja wyrzuciłem,
Ja zmieniłem filtr, zdjąłem podszybie i uszczelniłem okolice gumowego kondona. Jest znacznie lepiej teraz para pojawia się tylko podczas bardzo obfitych opadów lub większej ilości zmokniętych pasażerów w aucie.
  • Dodaj nową pozycję...
