Tartarini
Witam wszystkich.
Problem jest nasteoujący. Samochód Punto II FL.
Podczas przełączania z benzyny na gaz silnik czasami gasł. Gaśnięcie silnika występowało czasami przy skręcie samochodem. Wystepowało także falowanie obrotów na biegu jałowym.
Dzisiaj została odłączona wtyczka od centralki TEC 99 i po ponownym podłączeniu nie silnik nie pracuje na gazie. Mechanik powiedział że komp od gazu jest do wymiany bo sprawdził i że syganł dochodzi do kompa ale z niego nie wychodzi. czy jest to możliwe? Może poprostu podczas odłączenia wtyczki nastąpił resey ustawień?
> Witam wszystkich.
> ustawień?
reset niemógł nastapic bo ja odłaczajac aku musiałbym miec z ta instalacja takie same kłopoty. Byc moze jakaś scieżka na płytce laminowanej sie odkleiła przerwała, bądz jakiś pin się obluzował i nie łączy, moze kabels ie złamał ja bym radził wymontowac komputer Tec 99 otworzyć i miernikiem posprawdzać czy wszędzie łączy. A jak działał jeszcze LPG to jaki był przebieg silnika na LPG ile mineło od wymiany filtrów, czy przepustnica była czyszczona i cały dolot za węzem podajacy podcisnieniem LPG
Mechanik powiedział
O jaki konkretnie sygnał mu chodziło, bo coś mi się zdaje, że Cię tą odpowiedzią chciał zbyć?
> ustawień?
Nie za bardzo jest to możliwe.
Kiedy ostatnio coś przy tej instalacji robiłeś? Ile km ma już reduktor?
> Mechanik powiedział
> reduktor?
Mechanik zaproponował mi nowy komputer lub podłączenie jakiegoś innego ale wtedy trzeba przerobić instalację do komputera. Poprzedni właściciel mówił że wymieniał reduktor na nowy (jakieś 2 lata temu)
> 2 lata temu)
Jak można sprawdzić czy na 100% jest to wina komputera od gazu.
najlepiej podjechać do kogoś z klubu z takim kompem, kto ma program i interfejs. Podmienić kompa u niego, załączyć zasilanie, ale nie uruchamiać silnika i podłączyć się kompem ...
Te komputery dość rzadko padają i jeżeli nie były zalane lub uszkodzone mechanicznie to powinien być sprawny ...
Warto też uzupełnić profil, a nuż ktoś dysponujący powyższym znalałby się w pobliżu...
> się w pobliżu...
Punto 1.2.
Czy istnieje sposób na sprawdzenie czy faktycznie uszkodzony jest komputer gazu?
> Punto 1.2.
> komputer gazu?
Skąd jesteś? Bo mam taki sam komputer od gazu, laptopa i interfejs jakby coś. wink.gif Mogę Ci bez problemu sprawdzić. cool.gif
Po sprawdzeniu próbnikiem napięcia wiązki dochodzącej do TEC99 okazuje się, że na czerwonym przewodzie z wiązki od przełącznika gaz/benzyna pojawia się masa (po przekręceniu kluczyka). Czy na tym przewodzie nie powinno być napięcie +12V? Zauważyłem też, że po dotknięciu styku na tym przewodzie, diody przełącznika gaz/benzyna zaczynają świecić.
