Losowo 'wyskakująca' marchewa
Witam.
Jeżdżę na LPG.
Od około miesiąca zapala mi się check engine.
Czasem w czasie jazdy, czasem na postoju na wolnych obrotach.
Nieraz nie chce zgasnąć przy próbie odpalania ciepłego silnika, ale czasem daje się odpalić, a czasem niestety nie.
Czy dobrze kombinuję, że to sonda lambda, czy raczej udać się na kompa?
Jak Ci się uda to jedź na komputer...
Mnie się nie udało a problem rozwiązałem.
W moim przypadku były to zaśniedziałe końcówki wtyku kontrolera sondy lambda.
Przejrzyj dobrze wszystkie wtyki i gniazda czy nie ma tam dziwnych rzeczy i poczyść je dokładnie. smile.gif
wiesz co u mnie bylo ?
mala dziura w rurze wydechowej - komp glupial i co jakis czas marchewka zaswiecala sie a pozniej gasla i pare dni ok a pozniej marchewka - ale olewalem to... komp pokazywal jakis smieszny blad - chyba czujnika temp. po wymianie rury blad przestal sie pokazywac - zobacz czy nie masz jakiejs nieszczelnosci w wydechu rowniez...
