Tarczowe na tyL Opłaca się?
Witam.
Co sądzicie o tarczach z tyłu? Bo ostatnio widziałem na szrocie w 3D i miło wyglądało, ciekawe jak w praktyce.
W sumie jest ok. Nie jest to jak w polonezie, ze tylko zwalnia. Jezdzi/hamuje/wyglada ok:) Pewnie ten tipo mial albo ABS albo jakis silnik 1,8 czy 2,0.
Czy przypadkiem tarcze z tylu nie wystepowaly tylko w autach z ABSem?
Prawdopodobnie tak, nie mając ABS-u instalacja odpada?
Napewno nie, tez wystepowaly w wersjach "sportowych" powyzej 1,8 lub 2,0 (tutaj dokladnie nie pameitam). A napewno, bo ostanio rozbitka ogladalem bez absu 2,0 8V, wlasnie z tarczami z tylu.
Nie ma żadnego znaczenia czy masz ABS czy nie .Pytanie jest po co ci to dla wyglądu czy dla kłopotu te auta nie były zbyt popularne więc najpierw sprawdz dostępność częsci i ich cene a potem myśl o przeróbkach
> o przeróbkach
Ja szczerze mowiac bym nic nie ruszal przy hamulcach.
Po pierwsze chodzi o bezpieczenstwo
Po drugie po co ruszac, jesli jest dobre
Z czesciami nie ma problemu.
Tez bym tego nie ruszal, bo niby po co... Lepiej juz przerobic przednie hamulce montujac wieksze tarcze - to w koncu przod glownie hamuje.
> glownie hamuje.
W sumie masz w zupełności rację.
Skupię się na wydajności przedniego układu. Tarcze BREMBO, czy jakieś inne? Zaciski powinienem również wymienić na większe. Może znacie jakieś sprawdzone konfiguracje?
Tarcze Brembo i klocki Ferodo lub ewentualnie Textar (twardsze od Ferodo) to moim zdaniem bardzo dobry zestaw waytogo.gif
tylko znow $$:)
PS Nie polecam tarcz wyczyonowych, bo bedziesz zaskoczony kiepskim hamowaniem na zimnych hamulcach.
> tylko znow $$:)
Ja tam nigdy na układzie hamulcowym i kierowniczym wolałem nie oszczędzać i nie eksperymentować. Na allegro zestawik tarcze Brembo + klocki Ferodo można wyrwać za 140-150 zł. To chyba jeszcze nie tak źle jak na cenę, co tu dużo mówić bezpieczeństwa hmm.gif
