Naprawa wskazań licznika auta
chciałbym się dowiedzieć po jakiej szynie odbywa się naprawa przebiegu? Dodam, że korekta w przód jest całkiem legalna więc mówmy o sytuacji "wymieniam licznik na nowy stary sie popsuł i musze zrobic taki przebieg jaki był na starym"
Jeszcze bede wdzieczny jak ktoś napisze rozpiske poszczeglnych pinow na OBD2 Konkretnie chodzi mi o piny 1, 3, 7, 9 W Pandzinkach:)
Jesli miało, by to w czymś pomóc to pracuje na podobnym interface do tego i na tym samym oprogramowaniu http://smok.com.pl/index.php?lang=pl&id=oferta&kategoria=1&produkt=20
> Witam
> Pandzinkach:)
a nie prosciej podjechac do pierwszego lepszego aso i za pare zlociszy zrobic?
> zlociszy zrobic?
mam program mam kabel chcę sam to zrobić
no i taka operacja to 100zł
> Witam
> Pandzinkach:)
piny sa standardowe jak w kazdym eobd
no wałsnie niedokonca bo niewszystkie piny maja podłączenie te, które sa puste to one maja u kazdego producenta inna funkcje naprzykład pin 12 jest od korekty licznika w Oplu w pandach jest pusty i celowo podałem te a nie inne piny.
Znalazłem takie coś-pin:
1. Linia K dla ABS
3. Linia K dla CAB ?
4. Masa
5. Masa sygnałowa
6. CAN B
7. Linia K dla NCM/NCR ?
9. Linia K dla deski rozdzielczej NGE ?
14.CAN A
16.Zasilanie +12V
TO są piny w EOBD pandy tam gdzie dałem "?" niewiem co oznaczają te skróty, może potrafiłbys rozszyfrować ? smile.gif:):)
nie doczytalem icon_rolleyes.gif ktore piny
> 1. Linia K dla ABS
> 4. Masa
> 5. Masa sygnałowa
> 6. CAN B
> 14.CAN A
> 16.Zasilanie +12V
no w wiekszosci sa to standardowe piny zlacza diagnostycznego DLC - opis byl zaloczniku
7+15-standard iso 9141-2 linia 15-K opcjonarna potrzebna tylko przy inicjalizacji
6+14 to CAN -> 6 -wysoki 14- niski -> sygnal roznicowy wiec musi miec 2 przewody
rozklad przewodow nie obietych standardem - lezacych w gesti producenta - nie sa mi znane zlosnik.gif
nie doczytalem ktore piny
> opis byl zaloczniku
> inicjalizacji
> 6+14 to CAN -
7 - to standartowa linia K, 15 - standardowa linia L której w pandzie niema... no nic cięzka sprawa z tymi skrutami na lini K producenta. Na elektrodzie nie zakładam tematu bo odrazu zbanują... pad.gif
CAB - centralka Air Bag
NCM/NCR - węzeł sterowania silnikiem/Węzeł Zautomatyzowanej Skrzyni Biegów
NGE - Węzeł Elektrycznego Urządzenia Wspomagającego Układ Kierowniczy
> Biegów
o dziekuje dziekuje smile.gif teraz utchnołem na tym, że plik .inf w którym sa zapisane informacje o sterownikach i interface-ie trzeba tak przerobić, żeby windows przepuścił je, ale do tego to jzu trzeba bedzie informatyka zatrudnic...
u prywaciarza za takie cos placi sie 30-50zł a nazywa sie to korekcja wskazan licznika, pelno jest wszedzie, zajezdzasz, podpinasz i masz w ciagu paru minut co chcesz na liczniku (chyba ze chcesz to robic czesciej - w wiadomym celu smile.gif to wtedy co innego)
> to robic czesciej - w wiadomym celu to wtedy co innego)
Znasz kogos takiego na śląsku z takim cennikiem? Pan Krzysztof Kozioł z Tychów to 100zł i brak gwarancji, że sie uda, zapłacic trzeba
nie, ale u siebie mam takiego, dziwne, tylu przedsiebiorczych ludzi na Slasku a nie ma u kogo tanio zrobic, musisz poszukac, najlepiej w okolicach gieldy samochodowej, na forach w necie...
na razie znalazlem cos takiego 100% w zorach 503-305-022 500-757-000 https://ssl.allegro.pl/item656931125_cofanie_przebiegu_korekta.html ale to za 100wke, najlepsze ze umieja zaprogramowac miejsce gdzie zapisywany jest stan licznika, pewnie juz potem mozna krecic samemu do woli, hehehe
http://zory.olx.pl/cofanie-licznikow-kor...cie-iid-5393231
p.s. u mnie w Białymstoku serio kosztuje to 50zł
