Jak podnieść samochód?
Witam dziś chciałem wymienić sprzęgło i jak zaczołem podnosić unaka to zaczeło sie z niego sypać,podłoga się trochę powyginała.Da rade podnieśc go za wachacz ? w tym miejscu.
[image]http://img214.imagevenue.com/img.php?image=05315_wachacz_mk3_122_98lo.jpg&loc=loc98[/image]
Jest to element ruchomy, więc nie ma pewności, że pod ciężarem auta coś się nie spierniczy... a próbowałeś podnosić za próg czy za podłogę (takie kółko jest widoczne od spodu) ?? jak się próg sypie to poszukaj innego punktu konstrukcyjnego, tak dla bezpieczeństwa...
Jak mu się podłoga sypie to na pewno i te miejsca pod podnośnik ma już zjedzone więc tylko podłoga mu wpadnie do środka. Dawaj podnośnik pod wahacz tak jak zaznaczyłeś tylko oprzyj go pewnie o ta metalową obejmę tak żeby nie spadł. Jak tak robiłem i było ok.
Wyjściem też jest decha między te punkty w podłodze i na dwa podnośniki podnieść...
Z dechą podnosiłem i takie cyrki były.Zobaczymy z tym wachaczem .Dzięki za odpowiedź.
> wachaczem.Dzięki za odpowiedź.
jak podnosiłem swego uniacza to potem dawałem dechę miedzy oba mocowania wachacza i stał na tym dość stabinie, nic się wachaczom nie stało.... więc zapewne za to i w ten sposób można podnieść...
> ręce opadają
Dawaj za wachacz ja tak zawsze robię i z przodu i z tyłu tylko z przodu to najlepiej mniędzy lewarek a wachacz daj jakąś małą deseczkę żeby ta obejma wachacza się nie uszkodziła.
> Dasz radę
O kuu.rr.wwa jego mac ile można poprawiac jedno i to samo
> a poza tym od kiedy masz w uno wahacz na tyle
Mnie też się sypał i jak gadałem z blacharzem to mi powiedział,że najmocniejsze miejsce jest pomiędzy progiem a przegrodą oddzielającą silnik od wnętrza.Ja podnośiłem za próg poprzez mocne deski i opuściłem na dwie podstawki,do tego jak robiłem to oprócz podstawek miałem ustawione jeszcze dwa podnośniki trapezowe i jeszcze jeden hydrauliczny.
jeżeli nie potrafisz podnieść auta - to zostaw wymianę sprzęgła...
