Jaki dystans, jakie śruby
Chcę dać dwa dystanse po ok 5mm na str na tył. Jakie śruby do tego zastosować?
Na aukcji poniżej można kupić śruby pływające o różnej długości. Takie pewnie będą potrzebne bo moje felgi mają rozstaw 4x100 zlosnik.gif
Jakiej dł. jest standardowa śruba? Jaki ma mieć łeb?
http://moto.allegro.pl/item680908903_dlugie_sruby_plywajace_12x1_25.html#gallery
> zastosować?
śrubki stożkowe, a jaka długość to zrób tak. Do zwykłych felg, tzn. konfiguracja jak masz teraz, wsadź obecnie posiadaną śrubę i zmierz ile wystaje. Tą samą śrubę wsadź do nowej konfiguracji, czyli felga + dystanse i sprawdź ile wystaje. Nowa śruba ma być taka, żeby wystawało tyle ile przed modyfikacją waytogo.gif Czyli o jakieś 10mm dłuższa od tej którą masz teraz, zakładając, że ta obecna też była dobrze dobrana...
Takie na pewno będą pasować. Zajdź na szrot, to są z dużego Fiata albo Poloneza dystanse. Jak dobrze pójdzie to za piwo będziesz miał 2 sztuki albo nawet i komplet. wink.gif
To Polonez i duży fiat miały dystanse standardowo? I takie będą ok do felg 4x100?
Czy standardowo to nie wiem, ale sporo ma je przy kołach. wink.gif Będą jak najbardziej OK. wink.gif
