otwieranie z kluczyka problem
Witam, od kilku dni nie moge otworzyc AII przyciskiem z kluczyka tylko musze recznie wkladac do drzwi. Zmienilem na zapasowy kluczyk i dalej nie mozna otworzyc. Myslalem, ze padla bateria a kluczyku bo nie swiecie sie dioda jak naciskam przycisk, ale w zapasowym swieci jak naciskam a i tak nie mozna otworzyc nawet z bardzo bliska.Mozliwe, ze to baterie padly czy to cos innego. Prosze o pomoc. (astra 2 99r)
No ale skoro zmieniłeś baterię i problem pozostał stawiam na centralkę. Moja też tak się zachowywała i tylko wymiana na nową pomogła.
Zacznij od synchronizacji.
Wejdź do auta, zamknij drzwi, włącz zapłon, wciśnij któryś z przycisków na pilocie - centralny zamknie i zaraz otworzy drzwi.
Może pomoże...
> pomogła.
baterii nie zmienialem tylko wzialem kluczyk zapasowy, ale przy otwieraniu drzwi wszystko jest ok z zamkiem. Wszystkie ladnie sie otwierają i zamykaja.
Może faktycznie spróbuj na początek zaprogramować kluczyk jak napisał kolega powyżej. Jeśli to nie pomoże to tak jak pisałem...
> ale przy
Rozumiem że dotyczy to tylko otwierania z kluczyka?
Tak dotyczy to tylko otwierania z kluczyka. Dzisiaj zaprogramowałem tak jak pisal kolega wczesniej. Dwa razy otworzylem i zamknalem a za trzecim razem juz bylo tak jak wczesniej. Moze faktycznie baterie juz trzeba wymienic.
> Moze faktycznie
...lub sprawdzić połączenia styków baterii z płytką pilota w kluczyku. Pozdr.
Miałem tak, że czasem co 2 dni musiałem programować. Pomogło przeczyszczenie wnętrza pilota. Poza tym wymiana baterii też może pomóc.
