Wysokie obroty, pływanie obrotó..
Witam. Od niedawna jestem właścicielem Peugeota 406 kombi 2,0 16V. Zaraz w nastepnym dniu po zakupie zaczeły dziac się dziwne rzeczy. Przy wrzucaniu na luz na prędkościach, czy to na postoju po przygazowaniu obroty wchodzą na 3 tysiace i za cholere nie chca spaśc na dół. Dzieje się to najczęściej na gorącym silniku na gazie i na benzynie ale i zdarza się na zimnym zaraz po odpaleniu. Czasami zdarza mu sie przy odpaleniu zgasnąć po czym po 2 zapaleniu mozna juz ruszać z parkingu.
Co może być przyczyna tych obrotów? Krokowca wymieniłem na nowy i dalej nie wiem co robić :-( Pomóżcie bow.gif
> hmm może łapie "lewe powietrze"?
Zaglądałem wszędzie i nie widzę żeby miał gdzie łapać powietrze, co może jeszcze być przyczyną?
Szkoda że nikt mi nie pomoże. . . :-(
z zaglądania raczej nic nie wyniknie
kolega walczył ostatnio w 206 z tym samym
dopiero po rozebraniu układu wyszło ze było coś wykruszone przez gazowników i ssało lewe powietrze
koleżance tez w 206 na to samo pomogła wymiana czujnika temperatury silnika
wiec sam widzisz że bardzo dużo przyczyn daje ten sam objaw
a na kompie byłeś?
pojechać do kogoś co sprawdzi błędy z elektryki a jak to nic nie da to wtedy grzebać i szukać "wiatru w polu" znaczy lewego powietrza
u mnie króciec od zasilania gazu co jest podłączone do wtrysku miał może z 3/4 obrotu luzu i łapało lewe powietrze - obroty wchodziły na około 2000-2500 tys/obr/min. Było dobrze nie dokręcone a ja podczas wymiany świec tylko tym wężem ruszyłem. crazy.gif
> silnika
> a na kompie byłeś?
> powietrza
W poniedziałek umówiłem sie w Zielonce na komputer, może tam coś znajdą. Dzisiaj znowu dzwoniłem do warsztatu w Łomiankach który zajmuje się tylko francuzami i koleś przez telefon zapewnił mnie w ciemno że to wina potencjometru przepustnicy. Nic pojadę w poniedziałek na komputer to może coś się dowiem, a tymczasem dzięki za opinie.
krokowy dostaje szału
pewnie się zacina w najmniejszym położeniu (czyli przepuszcza najwięcej powietrza)
sorki nie doczytałem do końca
ale
sprawdziłeś miejsce gdzie jest zainstalowany krokowy??
tzn. moze być zasyfione i silniczek nie ma na tyle mocy żeby wrócić do normalnego położenia
wymontuj krokowy, i zobacz ile ma obrotów - jeżeli podobnie (ok.3tyś) to znaczy że tam problem
może kabelki do krokowego są walnięte
sprawdź też czujnik położenia przepustnicy, może być walnięty i komputer otwiera krokowca na maxa
co do lewego powietrza to zdejmujesz rurę doprowadzającą powietrze do przepustnicy i zakrywasz ręką wlot powietrza na krokowca (taka mała dziurka przed przepustnicą), oczywiście jak silnik chodzi na tych 3tyś.obr jak zgaśnie to znaczy że nie zasysa lewego.
> ale
Próbowałem ostatnio zdjąć obudowę filtra powietrza i zatkać ręką na dole pod filtrem i efekt był taki że silnik zgasł na wolnych obrotach. Napisałem to bo może to cos pomoże. Pozdrawiam
Mam najnowsze wieści ;-) Po odpięciu silniczka krokowego wszystko działa jak należy. W momencie podłączenia znowu po przygazowaniu obroty wyskakuja na 3 tysiące. Co w takim przypadku jest przyczyną?Do dam że sioniczek jest nowy ;-)
A jesli to wina potencjomatra przepustnicy to mógłby mi ktoś wytłumaczyć gdzie mogę zlokalizować ten potencjometr ? Dzięki z góry. Pozdrawiam
jak odczepisz rurę wlotu powietrza od przepustnicy to na dole przed samą przepustnicą będzie takie dziwne coś osłonięte metalowym łukiem (to jest jeden czujnik - nie wiem jak się nazywa) a czujnik położenia przepustnicy to taki jakby silniczek zamocowany gdzieś na trzpieniu na którym się przepustnica obraca.
JA polecam odkręcić trzy śrubki trzymające przepustnicę do kolektora dolotowego (torx około 35-40 na oko - niepamiętam) następnie odczepiasz 4 lub 5 przewodów które dochodzą do przepustnicy i mozesz już ją wyjąć i dokładnie obejżeć.
Polecam pierw wszystko wyczyścić zmywaczem do ukladów hamulcowych (może byc inny ale do hamulców jest najtańszy i skuteczny) następnie czujniki i wtyczki potraktować WD-40.
Polecam tak zrobić bo mechanior może się z tym babrać, wymienić prawie wszystko i skasować krocie a problem będzie tkwił w np. zaśniedziałym styku, który zmienia swoje właściwości przewodzenia pod wpływem temperatury.
Na razie tyle jakby jeszcze coś to pisz
> jak odczepisz rurę wlotu powietrza od przepustnicy to na dole przed ....
..Na razie tyle jakby jeszcze coś to pisz
Czyli narazie dać sobie spokój z wymiana potencjometra? Szkoda że za bardzo sie nie znam na tym ale nic może jutro nabiore odwagi i się za to zabiore, szkoda że nie jesteś z Warszawy lub okolic ;-)
