Jak podłączyć manometr pod pompe paliwa
Chciałbym zdiagnozować czy pompa daje 1 bar mam manometr taki z króćcem na wentyl samochodowy, w jaki sposób podłączyć się pod pompę, rozumiem że trójnik tylko czy są jakieś gotowe z końcówką pod manometr taki samochodowy czy jakiegoś speciala trzeba mieć?
I druga rzecz pompa 1.1 MPI ma 1 bar a 1.2 75?
a gdzież tam, kto Ci powiedział że 1.1MPI ma 1 bar? screwy.gif ma 3,5 bara. a 1.2 bodajże 3 bary
zeby sprawdzic cisnienie w układzie,to musisz miec manometr z dwiema koncówkami,zeby sie wpiac w przewód doprowadzajacy paliwo do silnika,czyli jedna koncówka do listwy a druga do przewodu doprowadzajacego ze zbiornika
