Centralny zamek - coś padło?
Pytanie do naszych elektryków - logików
Pacjent - dokładany centralny elektryczny [jakiś tani].
Wiek pacjenta ca 9 lat - swoje przepracował, ma prawo się zepsuć.
Schemat instalacji: alarm + sterownik centralnego + 1master + 1 slave
Objawy:
Otwieranie z pilota alarmu i otwieranie z klucza działa prawidłowo
NIE DZIAŁA zamykanie z pilota oraz NIE DZIAŁA centralne zamykanie z kluczyka na masterze oczywiście.
Połączenie elektryczne ok.
Od czego zacząć wymianę??? [samochód nie wchodzi w grę] zlosnik.gif sterownik??? [15pln] czy siłownik master [15-35pln]??? confused.gifconfused.gifconfused.gif
Padł przekaźnik w sterowniku cz.
Masz 3 opcje:
1. kupić identyczny sterownik z identycznym układem kabli na złączu(może być trudno),
2. kupić sterownik i poprzekładać kable w złączu,
3. Rozebrać, zobaczyć jaki tam jest przekaźnik, obstawiam, że jest to JZC-4123-12VDC lub inny o takich samych parametrach(bo niby jakich?), kupić przekaźnik, odsysacz+lutownica+spoiwo+kalafonia w dłoń i do roboty.
Jak miałem taki układ jak Ty to wybrałem opcję nr 3 bo jestem zbyt leniwy, żeby analizować, który kabel do czego w instalacji, którą robiłem x-lat temu(jak wiadomo dokumentacja po takim czasie nie istnieje bo a. została wyrzucona lub b. nigdy nie istniała).
Pozdrawiam BAS
No to wycieczka do "Nowego elektronika" w Tychach.
Ale robota nie wcześniej niż w sobotę...
Patrzyłem dzisiaj na centralkę od wewnątrz, ale nie spisałem parametrów przekaźników: takie 2 pomarańczowe wyrfle 1cm na 1 cm. Oglądnę jutro...
1. Jak wymieniasz to wymień oba: a. unikniesz kombinowania, który padł. b. skoro padł jeden to drugi może to zrobić wkrótce.
2. Skoro piszesz, że wymiary 1cm/1cm to zabierz ze sobą centralkę albo wylutowany przekaźnik bo kształt/wymiar może być dość istotny.
Pozdrawiam BAS
padł sterownik.Pewnie można tanim kosztem naprawić(wymienić przekaźnik, lub zlutować przepaloną ścieżkę).Skoro na alarmie to samo co z mastera to przerwa w kabelku streującym raczej nie wchodzi w gre, bo wszystkie drogi prowadzą do sterownika...
to wcale nie musi być takie skomplikowane:) nie tak dawno zakładałem tutaj temat z moim zamkiem. Zamykał z centralnego ale otworzyć już się nie chciał. Też mam 1 master. Rozebrałem drzwi od strony kierowcy podczas ruszania kabelkami drzwi sie zamykały:) przeczyściłem styki i problem zniknął:) Zacznij od najprostrzych rzeczy a dopiero na koniec kupuj nowe części:)
yikes.gif mi padł jeden po roku, wymieniłem go i a drugi już 3 rok służy bezawaryjnie
> istotny.
> Pozdrawiam BAS
