silniczek krokowy
Witam serdecznie.
Mam pytanko jakie objawy mogą wskazywać na uszkodzony silniczek krokowy. W mojej Astrze po odpaleniu z rana jak i po dłuższym postoju kiedy silnik jest zimny pracuje na wyższych obrotach i bardzo nie równo lecz po dodaniu gazu wszystko się normuje i jest ok czy to może być silniczek? Proszę o rade.
> Główne objawy to przede wszystkim falujące obroty na biegu jałowym.
ale z tego co kolega napisal to nie jest silnik krokowy.
ja proponuje przeczyścić silniczek krokowy środkiem wd40 i sprawdzić czy objawy minęły... mi przynajmniej pomaga smile.gif))
ja proponuję zaprzestać wiary w magiczne działanie WD-40 ;-)
są lepsze środki do przeróżnych celów, a WD ma szereg wad, o których również tutaj nieraz pisano
> czy objawy minęły... mi przynajmniej pomaga ))
Na biegu jalowym przed rozgrzaniem i to byl silnik krokowy??
no nie wiem jak w Astrze II ale w mojej F-ce takie miałem objaw, że na wyższe obroty wpadał przy zimnym silniku (from time to time) a z czasem dochodziło do falowania obrotów na biegu jałowym.. wtedy czyszczę go środkiem ala WD 40 tylko że niemiecka wersja i na parę miesięcy mam spokój.. ale mogę się mylić smile.gifswiety.gif
WD-40 pozostawia tłusty osad:) do którego lgnie syf. Proponuje uzywac benzynke ekstr smile.gif
> benzynke ekstr
Potwierdzam, kolega ma racje. Po wyschnięciu WD40 pozostaje ala silikonowa otoczka, która ma tendencje do łapanie wszelakiego kurzu, drobinek i itp...
PZDR VEN
