pasek rozrządu - nietypowe pytanie
Mam takie nietypowe pytanie:
potrzebuje zakupić pasek rozrządu, nie jest to pasek do samochodu ale może w jakimś jest stosowany, przeszukanie ton katalogów będzie mocno wyczerpujące więc pomyślałem że może jakimś dziwnym trafem ktoś wie, gdzie ciś takiego się stosuje.
Parametry paska
ilość zębów 79
długość 76 cm (po obwodzie)
szerokość 18mm
kształt zęba - według mnie był trójkątny, ale jest tak wytarty że wcale bym się nie zdziwił jak by był trapez, więc na razie weźmy tylko pod uwagę 3 pierwsze parametry.
A nie można napisać maila do producentów pasków z Twoimi danymi niech sami poszukają hmm.gif
> szerokość 1,8mm
Takiego paska to raczej gdzieś u zegarmistrzów, RTV/AGD czy modelarzy szukaj.
> szukaj.
oooo... przepraszam, przecinek mi się wcisł, oczywiście chodzi o 18mm
> sami poszukają
pomysł niezły ok.gif, wiedziałem że nawet z najgłupszego pytanie jakaś mądra odpowiedź wyjdzie zlosnik.gif
Wpisz w wyszukiwarkę "pasek zębaty" lub pas transmisyjny. Kiedyś szukałem mocno nietypowego to przy skuterach śnieżnych go znalazłem. Można zacząć od hasła pas napędowy. Często producenci pasków klinowych np. Sanok mają w swojej ofercie coś takiego.
