niski pedał hamulca
witam i mam pytanko hamulec jest prawie żyleta tylko jakoś póżno zabiera,czy moze to być wina np powoli zapiekających sie cylinderków w tyle, a posiadam jette II 91 1.6ben/gaz .Znajomy ma tez jette i hamulec mu bierze zaraz przy nacisnieciu pedała czy przyczyna tkwi w czyms innym prosze o rade pozdr
jak na zaciągniętym ręcznym masz hamulec nożny OK, to powiem ci co dalej zrobic grinser006.gif
> dalej zrobic
PZDR
> dalej zrobic
wymienic szczeki i bebny
> Podłączam się pod temat z ciekawości.
> PZDR
ręczy hamulac trzeba popuścic aż linki będą luźne
zdejmujesz bęben (jak się jeszcze da zlosnik.gif)
szlifujesz rant na zero
szukasz tego wspaniałego samoregulatora - klina i jego zafajdanej sprężynki wpysk.gif
wyciągasz to i sprawdzasz czy nie jest zbyt zużyte (jeśli jest to wymienic trza)
jak nie to czyścisz te rowki szczotką drucianą
zakładasz klin
zapinasz sprężynkę
rozciągasz szczęki tak, zeby bęben dało się wsadzic - to trzeba robic metodą prób i błędów bo ten "samoregulator" jest tylko po to żeby nie szło bębna zdjąc jak się rant na nim zrobi zlosnik.gif
bęben musi się obraca lakko ale powinno byc delikatnie słychac ocieranie szczęki - ale bez oporów idea.gif
jak jest OK to zakręcasz nakrętkę na łożysko (w to samo miejsce jeśli nie trzeba regulowac)
z drugą stroną robisz tak samo
wchodzisz do auta i mocno but.gif parę razy po hamulcu (nawet można się przejechac dla pewności)
na koniec regulujesz ręczny na 4 ząbek
> zdejmujesz bęben (jak się jeszcze da )
> sprężynki
> wymienic trza)
> zakładasz klin
> zapinasz sprężynkę
> wchodzisz do auta i mocno parę razy po hamulcu (nawet można się
> mogłem coś pominąc bo w praktyce wszystko jest inaczej
Brzmi rozsądnie. ok.gif Rant muszę mieć poważny (bębny oryginały ze 160kkm przebiegu).
PZDR
> Brzmi rozsądnie. Rant muszę mieć poważny (bębny oryginały ze 160kkm
> przebiegu).
Teoretycznie przez dziurę w bębnie powinno dać się wsadzić coś na kształt świdra zlosnik.gif ewentualnie śrubokrętu, czym przy odrobinie cierpliwości powinno dać się podciągnąć ten klin w górę, dzięki czemu szczęki będą mogły sie do siebie zbliżyć.
W praktyce jednak... patrz zdanie o młotku wink.gif Natomiast podważenie klina będzie zdecydowanie bardziej przyjazne dla samochodu.
Pozdrawiam,
> Młotek Twoim przyjacielem
> kształt świdra ewentualnie śrubokrętu, czym przy odrobinie
> W praktyce jednak... patrz zdanie o młotku Natomiast podważenie
> Pozdrawiam,
Ze zdjęciem nie będzie problemu, bo klin łatwo się luzuje przez otwór na śrubę. Jak nie to założę doajzdówkę i bęben zejdzie. skromny.gif
Rant będę musiał ściąć, bo ostatnio heble coś słabo grają a potem znów ok. Nie wiem jeszcze czy to z powodu tyłu czy puszczającej pompy (między sekcjami). hmm.gif
PZDR
