Niedziała recyrkulacja powietrza Zafira 2.2 dti
witam mam mały problem w mojej zafirce przestała działać recyrkulacja powietrza - a mianowicie pewnego razu jechałem na klimce i recyrkulacja przestała działać potem jak ja włączyłem to chodziła na wyłączonym przycisku (kontrola nie świeciła się) a na włączonym nie, teraz nie chodzi wcale wspomnę że kontrolka działa ( świeci się) nie wiem jak sie do tego zabrać prosze o porade
Obieg zamknięty masz na myśli?
A nie dałeś przypadkiem całego nawiewu tylko na szybę? W takim wypadku obieg zamknięty nie działa.
nie właśnie
Bo jak sie włączy recyrkulacje to powinno dawać odrazu większą moc nawiewu a tu nic kontrolka świeci a różnicy nie ma
> nie właśnie
Zgadza się, powinna się troszkę siła nawiewu zwiększyć (przynajmniej u mnie tak jest). A słychać cokolwiek przy włączaniu/wyłączaniu obiegu? U mnie np słychać ruch klapki i delikatny syk powietrza.
u mnie nic nie słuchać,
bo z tego co wiem to on jest elektryczny, wcześniej działał bez problemy ale teraz coś nawaliło i nie wiem jak się do tego zabrać
> zabrać
dzięki może ktoś inny mi pomoże co tam mogło się zaciąć
Nie pozostaje Ci nic innego jak dostać się do tej klapki i zobaczyć co się święci. Nie wiem czy się nie mylę ale chyba znajduje się w okolicach dmuchawy - ale ktoś mądrzejszy może bardziej Ci pomoże.
Pewnie padl silniczek (swoją drogą na kąciku Astry był kiedyś opis jak go reanimować) lub co gorsza ukręciła się sie ośka od klapki. W Merivie mam ten drugi przypadek i jakoś nie mam pomysłu jak to naprawić.
a gdzie jest ten silniczek i czy może wiesz jak sie do niego dostać? ale to chyba silniczek bo wogle nic nie słychac jak włacze recyrkulacje,, a może po prostu cos sie rzołaczyło
Nie wiem jak jest w Zafirze. Najprawdopodobnie jest podobnie jak w pozostałych Oplach tego pokroju, czyli pod zamykanym schowkiem pasażera. Najczęściej są to cztery wkręty i odłączenie kostki od oświetlenia schowka.
nie wiem ale - co ma kostka od oświetlenia schowka do recyrkulacji powietrza
Spróbuj zacząć od wymontowania schowka pasażera i sprawdzenia jak zachowuje sie przesłona zamykająca wlot powietrza do wentylatora z wnętrza kabiny. Jest do wycinek kuli zamykający od góry wentylator. W przypadku obiegu zewnętrznego, zasłania on całkowicie obudowę wentylatora. W przypadku obiegu wewnętrznego, wentylator jest odsłonięty. Czasami zdarza się, że zacina się sztywne cięgło sterujące tą przesłoną. Poza tym istnieje (przynajmniej w wersji z systemem climatronic) możiwość zresetowania układu sterowania wentylacją. Wciska się jednocześnie przyciski ECO i AUTO. Słychać wtedy, jak przestawiają się przepustnice. Może ktoś wypowie się jak jest w przypadku klimy manualnej a sądzę z Twojego opisu (obecność kontrolki obiegu wewnętrznego), że taką masz.
> powietrza
"Najczęściej są to cztery wkręty i odłączenie kostki od oświetlenia schowka" - to mial byc krótki manual wymontowania schowka. wink.gif
Po wymontowaniu jego musisz sam obadać co jest nie tak. Silniczek znajdziesz bez problemu bo dochodzą do niego przewody.
Pozdr.
Dzieki wszystkim za pomoc w poniedziałek biorę sie do roboty bo zaczynam urlop. Jeszcze raz wielkie dzięki pozdrawiam luis105
