joshua79 Napisano 8 Lipca 2009 Udostępnij Napisano 8 Lipca 2009 Witam, Mam otóż problem. Przjechałem sobie kilkaset km wczoraj i pod koniec trasy coś jakby inaczej biegi się zaczeły wbijać. Wrzucam sobie jedynkę a tu trójka, piątki też dalej w prawo musiałem szukać. W ogóle lewarek jakoś luźniej i dalej latał wszędzie, po czym jak zjechałem do grarażu nie dało rady wbić już żadnego biegu. Lewarek lata: przód - tył beż żadnego oporu, ale już na boki w ogóle. Zdjąłem osłonę i zobaczyłem że walnięty jest ten plastikowy koszyk siedzący w tulei co idzie od nog lewarka w bok. Właśnie jak to się nazywa? czego szukać? Zrobię to sam? i dlaczego lata tylko góra-dół i nie ma żadnego biegu? czy walnęło coś jeszcze o czym nie wiem? Pozwoliłem sobie pokazać na zdjęciu (w załączniku) o którą kulkę mi chodzi. Wchodzi ona do koszyka który był luźny i pęknięty, a on do blachy z którą od spodu połączone są cięgna jakieś. Lewarek może wyglądać inaczej bo zdjęcie jest od Sieny. Chodzi o ideę. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
syncmaster Napisano 8 Lipca 2009 Udostępnij Napisano 8 Lipca 2009 > Lewarek lata: przód - tył beż żadnego oporu, ale już na boki w ogóle. > Zdjąłem osłonę i zobaczyłem że walnięty jest ten plastikowy > koszyk siedzący w tulei co idzie od nog lewarka w bok. Ostatnio to wymienialem, objaw byl podobny. Umnie to gniazdo bylo wyrobione a nie pekniete, lewarek mial duze luzy i nie bylo precyzji przy zmianie biegow. Nie wiem jakie masz rozwiazanie, u mnie jest na 2 linki. Kupilem zestaw naprawszy - pasuje idelanie od seicento. TAKI Wymiana od spodu auta, bez kanalu sie nie obejdzie i trzeba demontowac rure z tlumikami. Mozna bez odpinania linek. Jest tam ciasno ale sie udalo. A to opis jak przeprowadzic naprawe: - odpiac mieszek recznego i lewarka - zdecydowanym ruchem wyszarpnac galke lewarka do gory, nie krecic tylko wyszarpac - poluzowac naciag recznego, tak zeby dzwignie mozna bylo ustawic pionowo - rozpiac linki recznego, linke od lewego tytlnego kola wypiac z mocowani (na baku paliwa) - odpiac rure wydechowa razem z tlumikami od kolektora, ja to zrobilem w miejscu kielichowego polaczenia - odpiac gumowe wieszaki tlumikow i calosc odsunac na bok - odkrecic aluminowa oslone rury wydechowej - 4 nakretki 10 - odkrecic 7 srub 13 mocujacych oslone tunelu od dolu - odkrecic 4 nakretki ze szpilek wychodzacych z sanek, tu trzeba uwazac bo sa zardzewiale i u siebie ukrecilem 2 - opuscic "pokrywe" tunelu w dol opierajac ja z przodu na rurze wychodzacej z kolektora a z tylu np. na desce - odkrecic 4 naktetki 10 wsporniczka, ktory zamocowany jest do opuszczonej pokryw, wspornik lekko uniesc w gore dla zrobienia miejsca na reke - do tego wspornika przykrecone jest nasze nieszczesne gniazdo 3 sruby, nakretka 10, strasznie tam ciasno ale da sie zrobic - odpiac dolna linke od lewarka zmiany biegow - montowana na wcisk - teraz mozna wyjac cale ustrojstwo razem z lewarkiem - zamontowac do lewarka zestaw naprawczy, oryginalnie gniazdo lwearka pomaziane jest jakims bialym smarowidlem, ja uzylem gestego smaru lozyskowego (to co mialem pod reka) - montaz w odwrotnej kolejnosci - problemem moze byc uszczelnienie wydechu, mi sie jeszcze nie udalo dobrze tego zrobic i mam przedmuchy Po zabiegu drazek chodzi jak nowka, zero niepotrzebnych luzow, precyzja i to chyba wszystko Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
syncmaster Napisano 8 Lipca 2009 Udostępnij Napisano 8 Lipca 2009 sorry, nie doczytalem Twojego posta. Masz takie samo rozwiazanie jak ja - na linki. Sprawdz organoleptycznie czy masz takie samo gniazdo jak to z linka ktory dalem powyzej. Trzeba to wymienic, lewarek dziala na zasadzie dzwigni. Jak gniazdo peklo to nie mozesz zmieniac biegow, dzwignia nie ma podparcia. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
wilu Napisano 8 Lipca 2009 Udostępnij Napisano 8 Lipca 2009 kiedyś tak mi się w doblo zrobiło, koszyk cięgna dochodzący do lewarka ni z gruch ni z pietruchy dostał luzu. ledwo ma 3 zjechałem ze skrzyżowania cięgno przywiązałem "na okętkę" jakimś trokiem i zanim wymieniłem je w serwisie zrobiłem jesze pare tysięcy. (część tania nie była ) Pzdr Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
