drgania, stukania itp.
Chłopaki szukałem na szukajce prawdopodobną przyczynę stukania "czegoś" w mojej Asterce... Moje pytko: jak rozpoznać czy stuka mi sworzeń wahacza, łączniki drążka stabilizatora, a może końcówki drążków kierowniczych? dodam że coś mi stuka od jakiegoś czasu (co mnie dobija) ale stuka np. jak jade na kostce brukowej itp. czuję wtedy wibrację na "pedale gazu' a na kierownicy nic... byłem na trzepaczce ale tam gość mi powiedział iż to łącznik stabilizatora prawy.. Wymieniony i dalej łupie frown.gif
Na wymienionych przez Ciebie elementach jest wyczuwalny luz gdy stukają. Poza nimi stukać mogą tuleje wahacza, łożysko górnego mocowania McPhersona, niedokręcony amortyzator w kolumnie itp.
Sprawdż jeszcze przekładnie kierowniczą ,właśnie to przerabiałem.Tam też występują stuki i mało kto to sprawdza na trzepaczce cool.gif
Znalazłem przyczynę tego stukania... jest to tuleja wahacza... stuka i jeszcze postuka parę dni zanim to wymienię smile.gif)) Pozdrawiam i życzę powodzenia w poszukiwaniu podobnych objawów uzbroj_zlo.gif
W AF przekladnia pada bardzo rzadko....
> Pozdrawiam
hmmm... A co może być przyczyną przy jeździe na wprost po w miarę równej nawierzchni koło kierownicy kręci się w prawo i lewo zaledwie kilka milimetrów... przypomina to zaciętą wskazówkę zegara która cyka raz do przodu raz do tyłu? Podejrzewam końcówkę drążka lub Koniec łożyska górnego McPersona... ?
Mi to wygląda na walniętą oponę lub krzywą felgę. Przy większych prędkościach nie dudni nic i kierownica nie drży?
Puki co to nic takiego nie zauważyłem....
To przyjrzyj sie dokladniej bo tak to wyglada.
Raczej opona, felga by jeszcze do tego stukała.
Opona jedna delikatnie skoszona, różnica ok 2mm miedzy zew. a wew. kierownica kręci się (cyka) do ok 30-40km/h powyżej 100 do 160km ani grama niczego pewnie się trzyma i nic się nie dzieje?
Zamień koła tył przód i zobacz czy jest to samo.
  • 3 tygodnie później...
Ja też tak miałem do wczoraj... dopóki nie wjechałem w dziurę, teraz mi kierownica ślicznie lata (nie: drga!) po centymetr w lewo i prawo, prawie się jechać nie da. Dzisiaj zamierzam sprawdzić co się da, na początek zmienie koła, bo zacząłem podejrzewać, że może coś z felgą lub oponą... Dam znać co i jak, trzymajta kciuki ok.gifno.gif
No to sam sobie odpowiem, bo edytować już nie mogę...
W sumie chyba nic nowego, okazało się, że felga krzywa jak jajko wielkanocne, po założeniu zapasu auto zaczęło normalnie jeździć.
"Naprawa" zrobiona więc w ten sposób, że przełożyłem oponę na felgę z zapasu i śmiga. Na zapasie mam teraz tę krzywą felgę, która przeszła chałupnicze prostowanie młotkiem i wyważenie u gumiarza. Na dojazdówkę się nada. Teraz poluję na tanią felgę na alledrogo.
