centralny focus
hejka /// pytanko po sąsiedzku
gdzie w focusie jedynce po liftingu (2004) jest antena do centralnego zamka ze sterowaniem w kluczyku
bateria w kluczu nowa ... w w kabinie samochodu pilot działa idealnie ... natomiast dalej jak 30 cm od samochodu nie reaguje .... jakaś typowa usterka ???
jest to firmowy samochód ... w pozostałych w firmie działa normalnie ... a w tym jakiś taki zonk ???
myślę, że zbyt długo trwała wymiana bateryjki...więc zapewne potrzebne będzie ponowne kodowanie, ale w jaki sposób, to nie mam bladego pojęcia - tak odpisałem, żeby licznik nabić....
pozdrawiam
> pozdrawiam
przed wymianą było to samo ... generalnie to działa ... tylko z zasięgiem jest nie halo ... także wydaje mi się że kodowanie nic nie da .... zasięg jest idealny w aucie w środku ... natomiast dalej jak 30 cm od samochodu już nie chce działać .... efekt jak by właśnie była słaba bateria ...
Sygnał nadawany jest w nadajniku a więc skoro działa tylko z ok 30cm tzn że jest słaby sygnał czyli przyczyna leży najprawdopodobniej w pilocie.
> w pilocie.
nie mówie że nie ..tylko co dalej ???
co się w pilocie mogło spsuć ???
a ewentualnie gdzie w samochodzie znajduje się odbiornik ???
W pilocie mogła zepsuć sie końcówka mocy a jako że cały nadajnik jest wykonany praktycznie w postaci jednego układu scalonego nie naprawisz tego - pilot do wymiany
klucz jest sprawny ... dziś w serwisie sprawdzano metodą prób ... nowy klucz wprowadzony do mojego działa tak samo ... z bliska ok .. z daleka kapa ... mój klucz wprowadzony do innego działa ok jak trzeba ... padło coś z odbiornikiem ... ale na ASO to za drogi interes żeby diagnozować ... czyli pytanie do AK gdzie w focusie jest odbiornik ?????
