antena/wamacniacz antenowy
smigajac po wawce sluchajac radia uciekaja mi stacje lub wpadaja szumy itp.
czy kupic lepsza antene do autka czy wzmacniacz antenowy wystarczy ?
> Witam
> szumy itp.
Ja tam bym sprawdził antenę na dachu !! W W-wie na normalnym radiu, to nawet nie trzeba anteny na dachu mieć by nieźle odbierać (wiem to z własnego doświadczenia). Może też kabel spadł z gniazda anteny na dachu (pod podsufitką) ?
antena oki sprawdzalem w dachu i radiu
mnie tez to dziwi ze w wawie uciakaja stacje i szumi
Jednak najpierw sprawdzilbym wszystkie polaczenia wlacznie z wtyczka przy radiu(moze sie srodkowa zylka upitolila),niestety tutaj upatrywalbym jakiegos babola.mozliwe tez ze gdzies ci zwiera na koncach kabla i dlatego tak dziala,bo nie sadze zeby radio ci padlo.
a przewód antenowy nie jest gdzieś uszkodzony przez co łapie inne fale i powstają zakłócenia?
Jeżeli zastosujesz wzmacniacz i będzie za słaby sygnał z anteny, to Ci radio będzie szumiało i to mocno. Spróbuj wsadzić inne radio lub może jakiegoś babola masz z ustawieniami na radiu. Wyłączenie stereo powinno poprawić sprawę jakości, ale to półśrodek. Spróbuj na kąciku audio.
Nie wiem jak jest antena w sejku poprowadzona ale miałem podobny problem w Uno, winien okazał się komputer sterujący silnikiem obok którego szedł sobie kabel antenowy i siał zakłócenia. Po przełożeniu kabla do lewego słupka problem ustał i radio dobrze dobiera(komp jest po prawej stronie pod deska) także zobacz czy podobnych ustrojstw nie masz po drodze. Dodam że zasilanie do radia mam prosto z aku, mimo tego szumy i tak zbierało przez ten kabel który szedł koło kompa.
antena na dachu kabel przy uszczelce w slupku i pozniej juz tylko radio
niewiem skad te szumy i zaniki stacji:(
> radio
Podmień radio na inne i sprawdź czy problem nadal występuje.
Miałem podobnie i winne było radio, choć najpierw wymieniłem przewód antenowy na nowy i samą antenę również, ale nie przyniosło to żadnego rezultatu, póki nie wymieniłem radia.
W starym okazało się, że uszkodzone było gniazdo antenowe.
Jakbyś chciał to mam wzmacniacz antenowy do sprzedania, nigdy nie uzywany i w ori opakowaniu. smile.gif
przywieź go w niedzielę na spota jak zadziała mi to go wezmę
