Fiesta mk6 2006 1.3 70KM - problem z włączaniem wstecznego
Gdzieś już chyba temat widziałem, ale jakoś nie mogę znaleźć.
Otóż mam problem z włączaniem wstecznego biegu na postoju, gdy silnik jest zimny, a biegi do przodu (w szczególności 1.)wchodzą dość trudno - czuć, że w użyciu jest synchronizator.
Kombinowałem na różne sposoby, próbowałem odczekać nawet kilka sekund po wciśnięciu pedału sprzęgła, ale i tak zgrzyta przy włączaniu wstecznego.
Gdy silnik się nagrzeje, skrzynia chodzi wzorowo.
Wychodzi na to, że muszę włączać wsteczny przed odpaleniem silnika.
Znacie ten temat? Mógłby ktoś coś doradzić?
Pytałem w warsztacie Forda na Instalatorów 9 w Warszawie, to stwierdzili, że nie spotkali się z takim przypadkiem.
> Witam
> wstecznego.
Spróbuj tak:
jeśli nie wchodzi Ci wsteczny, to lekko daj gazu ("na luzie") i spróbuj wrzucić ponownie.
U mnie pomaga
> Spróbuj tak:
> U mnie pomaga
Albo i tak: (patent pochodzi z książki n/t techniki jazdy z lat sześćdziesiątych):
-wrzucamy czwórkę, po czym natychmiast wsteczny. Ani razu mi nie zgrzytło, zawsze wchodzi czysto. Polecam do sprawdzenia ok.gif
> Myślę że sprzęgło kaput
To też faktycznie może być przyczyną. Ciekawe jaki nalot ma ta Fiesta? hmm.gif
> Fiesta?
Sprzęgło trzyma jak wściekłe. Fiesta ma obecnie przejechane 37700km i sprzęgło z pewnością jest z pierwszego montażu.
Pamiętam, że u mojego dziadka w Megance był podobny problem po wymianie sprzęgła na nowe, ale tam nie miało znaczenia, czy silnik był zimny, czy nie, bo zawsze zgrzytało (widocznie koło zamachowe miało leciutki rancik i lekko dotykało do tarczy, stad niemożliwe było zupełne wysprzęglenie). Problem sam zniknął po ok 2tys km.
Wypróbuję ten patent z czwórką.
> ok 2tys km.
Przebieg niewielki, więc myślę że sprzęgło nie powinno być w złym stanie, choć pamiętam, że jeden z kolegów tutaj na kąciku (chyba mrc ) zlosnik.gif miał wymieniane sprzęgło na gwarancji, bo też coś z nim było nie tak. Oby u Ciebie nie było podobnego problemu. hmm.gif
> ok 2tys km.
Ewentualnie bym szukał problemu w sterowaniu sprzęgłem. Nie wiem jak to jest zrealizowane w Fieście z kierownicą po lewej stronie ( linka czy hydraulika ), ale moze ktoryś z elementów sterowania nim się krzaczy.
> nim się krzaczy.
hydraulika i bym próbował odpowietrzyć, sprawdzić nie zaszkodzi
