Po regeneracji nie pali na LPG
Posiadam Citroena Saxo 1.1 97r z instalacją Tartarini 79SE - monowtrysk.
Miałem problemy z jazdą na lpg. Dopiero jak autko lekko chwyciło temperaturę nie gasło na lgp. Na 1 i 2 biegu muliło niemiłosiernie. Dopiero po mocnym nagrzaniu było OK. Dlatego też postanowiłem zakupić zestaw do regeneracji reduktora: instalacja Tartarini 79SE.
Wykręciłem reduktor, wyczyściłem, zmieniłem membrany i uszczelki. Skręciłem wszystko i zamontowałem. I teraz dup...
Na gazie autko nie pali.
Podczas demontażu reduktora wyciekło trochę płynu chłodzącego. Teraz auto nie dmucha ciepłym powietrzem, tak więc zapewne układ się zapowietrzył. Dodatkowo zauważyłem, że auto nie podaje płynu z chłodnicy do reduktora. Jak temperatura wzrośnie to wywala płyn z chłodnicy przez korek wlewu.
Tutaj moje pytanie, czy mocno zapowietrzony układ może mieć mieć wpływ, że auto nie pali na gazie?
Jak można odpowietrzyć układ chłodzenia?
Z góry dzięki wszystkim za pomoc.
Ja u siebie jak zmieniałem reduktor też tak miałem.
Po kilku próbach przypomniałem sobie jednak, że nie odkręciłem zaworu na butli hehe.gif
> niestety to nie to, gdyż odkręciłem zawór
Gdzie masz najwyższy punkt układu chłodzenia? Jak masz podłączony parownik równolegle szeregowo?
Ja przy odpowietrzaniu zaczynam od odpalenia auta z odkręconym zbiornikiem wyrównawczym. Następnie jak ze zbiornika zaczyna lecieć para (otwarcie dużego obiegu) zakręcam go i tak do załączenia wentylatora, uzupełniam niedobór płynu chłodzącego.
udało mi się odpowietrzyć. nie zauważyłem zaworu na wężu, który idzie do nagrzewnicy.
wcześniej odkręcałem tylko od zbiornika wyrównawczego i przy chłodnicy.
a z instalacją jadę w środę do gazownika. zobaczymy czy da rade to wyregulować smile.gif
