focus klima
kolejna usterka w darowanym focusie ... wentylator na chłodnicy przy włączonej klimie pracuje na najwyższym biegu ... powinien chodzić na półbiegu ... a na pełnym chłodzić ciecz chłodzącą ... co się mogło skiepścić ???
aaaa do wymiany jest wspomaganie, silnik krokowy uszczelka pod deklem ... zawieszenie do remontu .... auto serwisowane jescze w leasingu 143 kkm przelou i taka padlina .... czy to norma w fordach ???
pomijając ze jak na auto z 2004 wygląda jak sierra z lat '80 ... wszechobecna ruda, bąble atakują wszystko ...
> fordach ???
Skoro darowany to może oddaj go z powrotem, kurcze darowane auto będzie cię sporo kosztować.
użyczony od firmy ... serwis pokrywa i tak firma ... ale dziwi mnie że auto od poczatku serwisowane w ASO pomimo ciężkiej pracy w firmie wygląda tak a nie inaczej ....
pomijają dbałość innych wcześniejszych kierowców tego samochodu o jego stan, daje do myślenia dbałość serwisu Ford'a o jego losy ... jak by nie patrześ to jakiś ford leasing jest jego właścicielem dopóki się go nie spłaci .... a umowa wymaga serwisoania w ASO ... i faktycznie książka potwierdza terminowe przeglądy i sporo napraw ....
Sprawa jest banalnie prosta - właściciel jest bliżej nieokreślony, to go serwis forda skubie jak się da.
Leasingodawca pokrywa faktury - to w końcu jego koszty - nie opier... ASO więc kółko się zamyka. Masz forda z pełnym wpisem serwisowym - tylko nikt z ręką na sercu ci nie zagwarantuje, że to co jest wpisane było robione a jesli już to czy na pewno...
pozdrawiam
oblukaj rezystor na chłodnicy ,spewnością jest walnięty lub ma styki wypalone waytogo.gif
To jest FFI ? Powinny byc chyba dwa wentylatory ? Jezeli tak jest i po wlaczeniu chlodnicy dziala tylko jeden to znaczy, ze drugi sie sfajczyl lub uwalony jest wspomniany juz rezystor.
jest jeden wentylator ... pracuje jak w przypadku załączenia przy chłodzeniu silnika np w korku ...
po załączeniu klimy startuje od razu na pełne obroty .... nawet na zimnym silniku
> pozdrawiam
o takie wałki to w fiacie nawet ciężko ... a miałem fiata do teraz z najgorszy serwis ...
ale Ford to jeszcze większe szambo z tego co widze ... i nie jest to odosobniony przypadek ...
w firmie jeździ kilka fordów .. focusy mondeo transit ... i ze wszystkim tak samo ... dramat w wielu aktach ...
gniją i psują się na potęgę ...
> zimnym silniku
Moment, moment. Wentylator ma startowac zaraz po wlaczeniu klimy - nawet na zimnym silniku. Kwestia czy od razu ma wskakiwac na II bieg - zakladam, ze jakos ustaliles, ze wskoczyl na II bieg, bo jezeli chodzi na I to wszystko jest ok.
