nierówna praca silnika 1.0 fire
witam, od niedawna jestem posiadaczem Uno.Od pewnego czasu mam problem z obrotami silnika. gdy silnik jest zimny obroty strasznie skaczą a po chwili gaśnie, natomiast gdy już jest rozgrzany to obroty tylko skaczą.Co to może być? Piszcie z radą!
> a to nie wiem
> być może cewka
> sprawdzę, dzięki za podpowiedź!!!!
albo wystarczy przeczyścić i wyregulować gaźnik
to też wezmę pod uwagę!
> radą!
No ale skoro skaczą... Ja bym sprawdził kompresję.
Zawory nie stukają?
Jeśli na LPG, to mógłby byc uszkodzony parownik.
> gaźnik
to jest Uno na wtrysku mono , to uno jeszcze niedawno było moje
to krokowiec
no i sprawdzić świeczki i kable
skoro mówisz że jest to mono wtrysk ja się nie przyglądałem
skoro mówisz że to mono wtrysk to wierzę ci na słowo bo ja się dokładnie nie przyglądałem!!!
> to krokowiec
będę musiał sprawdzić ale krokowiec jest raczej ok ja stawiam na kable lub świece.
> Uuuu.. człowieku... to może wszystko być
> Zawory nie stukają?
to jest benzyna bez gazu a co do zaworów to nic nie stuka ani nie puka są ciche!!!
> kable lub świece.
świece były wymieniane może ja na nich zrobiłem 5 tys. kable możesz sprawdzić gdyż ja je wymieniałem ze 3 lata temu
ok dzięki za informacje.zacznę od sprawdzenia kabli!
> kable lub świece.
> krokowiec odpowiada za obroty jałowe
> czyli co muszę z nim zrobić? wyczyścić ustawić czy wymienić???
> wyciagnij wtyczke od niego
> zobacz co bedzie
ok zrobie jak mowisz jak cos bede juz wiedzial to dam znac!
> zobacz co bedzie
jednak miałeś racje cała przyczyna tkwi w silniczku krokowym. jak go odłączyłem silnik od razu zaczął inaczej pracować.i co mi proponujesz zabrać sie za jego czyszczenie czy od razu kupić inny??? confused.gif
> inny???
> podobno czyszczenie nic nie daje
Ale moze warto sprubowac niz wykladac prawie stowke na nowy silniczek bo uzywany moze byc taki sam jak stary!
> to czyść!
a ja mam takie pytanko.... mam 1,0 na wtrysku z 99 roku. I chodzi cholernie nierowno a co wiecej stracil duuuuzo konikow frown.gif Dodam ze cewka i kable byly stosunkowo niedawno wymieniane.
Bylem na regulacji gazu i sprawdzal mi emisje spalin to wyszlo jakby nie palil na jedego slinka.gif Co mogloby byc ewentualna przyczyna?? Glowica?
> a ja mam takie pytanko.... mam 1,0 na wtrysku z 99 roku. ....<
W moim pomogła regulacja luzu na zaworach.
a miales tam podobne objawy?? Mi powiedziano ze bycmoze wypalone mam zawory. Hmmm nie wiem co z tym zrobic.
Chodził w miarę równo ale był słabiuuuutki. Po regulacji odzyskał moc.
> moc.
Hmmm moze wyjasnie to w ten sposob??
Jak widac brak reakcji. Natomiast jezeli wyciagam inny kabel to dostaje padaczki. Probowalem przemienic swiece.. bez efektu. Kable wymieniane, cewka rowniez. Jedynie moge powiedziec ze swiecie w bardzo krotkim czasie sie zabrudzily. Hmmm ma ktos moze pomysl co go moze bolec??
> Hmmm moze wyjasnie to w ten sposob??.....<
Gdyby to mnie dopadło to zrobiłbym tak:
1) sprawdził na stacji diagnostycznej stopień sprężania w każdym cylindrze - wiedziałbym w jakim stanie są pierścienie, uszczelka, zawory itd. Prosta i tania metoda diagnostyczna.
2) wyregulował luz zaworów.
hmmm skoro tanie to moze warto. Nie znasz moze przyblizonej ceny takiego testu??
