Centralny zamek nie dziala w jednej parze drzwi/Zafira
Witam i prosze o pomoc. Zaczelo sie od tego, ze tylne prawe drzwi przestaly reagowac na polecenie pilota otworz/zamknij. Dzis dolaczyl sie bagaznik. Tu sie nie chce otworzyc nawet kluczem frown.gif Jesli o drzwi chodzi, zdemontowalem zamek i sprawdzilem go na sucho 12voltem. Robi tylko "preet" i "preet". Nie widac aby raczka zmieniala pozycje. A moze zle podlaczam kabli? Tam sa trzy styki. Czy ktos mi powie jak podlaczyc?
Dziekuje
W Omedze czesto padaja silowniki centralnego, moze tu jest poprostu to samo. Jak rozbierzesz drzwi, wyjmij z zamka silownik i zobacz czy zadziala.
Dziekuje stary. Napisalem "Jesli o drzwi chodzi, zdemontowalem zamek i sprawdzilem go na sucho 12voltem. Robi tylko "preet" i "preet". Nie widac aby raczka zmieniala pozycje. A moze zle podlaczam kabli? Tam sa trzy styki. Czy ktos mi powie jak podlaczyc?" wink.gif
> czy zadziala.
> Sprawdz w gumowej przelotce z progu do drzwi czy kabelki cale
Wlasnie, jak mam to sprawdzic? Na oko wszystkie te kabelki sa ok. Glosniki dzialaja. Czy probnikiem cos powinno pokazac? Bo nic tu mi sie nie pokazuje nawet przy drzwiach tam gdzie jeszcze dziala pilot. Jak to sprawdzic, Rob.
Dziekujue z gory!
p.s. Jak moge otworzyc bagaznik skoro nawet kluczem nie moge tego zrobic? Laserem mam to zrobic czy glowka? Tak sciana.gif
p.s.2 Zalaczylem fotko zamka, sorry za jakosc. Nie moglem dac wiekszego bo system nie pozwala. Pytanko: czy wie ktos jak rozbierac to glowno? Ma dwie srubki plus jeden haczyk(na zdjeciu-niebieskie strzely). Czy cos wiecej trza odkreczyc? Drugie pytanko: jak podlaczy czerwone styki do akumulatora zebys sprawdzic czy dziala
Wetknij normalnie wtyczkę i sprawdź, a da się siłownik oddzielić od zamka? Jak tak to zdejmij, i sprawdź jeszcze raz.
PS. Widzę, że nie da się oddzielić zamka od siłownika, więc na 99% jesteś do tyłu o zamek - nowy w ASO około 500zł, jest to norma np. w Combo.
Nowy w ASO ponad 600zł, za używke dałem aż 40 zł.
Pozdro
Ten zamek ma trzy styki. Jeden na gorze, dwa na dole. Czy ktos mi powie jak podlaczyc do nich akumulator aby sprawdzic czy dziala? Nie pytam o cene, aczkolwiek dziekuje za info frown.gif
> Pozdro
> > Pozdro
Wprawdzie linki do forum Vectry ale zamki będą takie same lub podobne
LINK1
LINK2
LINK3
LINK4
Serdecznie dziekuje Robercie. To byly madre linki. Co prawda mam nadal problem nie rozwiazany, ale cos tam sie dowidzialem.
> LINK1
> LINK2
> LINK3
> LINK4
> LINK1
> LINK2
> LINK3
> LINK4
Miales racje. Zobacz co tam zastalem. Teraz wszytko dziala. Raz jeszcze dziekuje bardzo Robercie. Zaoszczedzilem sobie az 185 funtow (mechanik tak chcial wyciagnac ode mnie)
