Problem z instalacją gazową
Witam wszystkich.
Temat nie dotyczy astry, ale założę go na tym kąciku bo tutaj zawsze otrzymuję pomoc.
Sprawa dotyczy instalacji gazowej z centralą Tartarini TEC 99.
Przełącznik benzyna/gaz-nie świecą diody (bezpieczniki sprawdzone)
Po dotknięciu próbnikiem napięcia do styku do którego dochodzi czerwony przewód od przełącznika, diody zaczynają się świecić,
dziwne jest to że wtedy jedna końcówka próbnika dotyka klemy plusowej, czyli na tym styku pojawia się minus.
Byłem u gazownika, ale nie miał wtedy kabla do podłączenia do tej centralki i na szybko stwierdził, że centralka jest do wymiany. Inny mechanik też bez podłączania się pod komputer stwierdził, że nie musi wcale być uszkodzona centralka.
Może ma ktoś jakieś pomysły.
> No nie wiem, jak nie dotyczy asi to admin potraktuje to w oczywisty
> sposób, a co do instalacji gazowych i problemów z nimi jest
> oddzielny kącik.
> A tak na moje oko, to masa jest ok?
> Tutaj link do wątku o tej centralce na elektrodzie. Są też
> schematy.
Sprawdzałem masę na stykach centrali - ok
Nie mam punktów aby otworzyć ten schemat.
