podnośnik szyby - element mocujący szybę
witam
spoktał się ktoś z Was z uszkodzonym - złamanym elementem mocującym szybę w podnośniku? (u mnie żółty)
pytałem we fiacie - podobno tylko cały podnośnik można kupić
złamanie objawia się tym, że szyba przekrzywia się przy opuszczaniu i podnoszeniu
> witam
> podnoszeniu
w seatach to jest częste (seat ibiza) i tez wymiana calego podnosnika.
> witam
> podnoszeniu
zrób zdjęcie złamanego elementu.
Szyba na samym dole ma otwór. W ten otwór wchodzi plastikowy trzpień zamocowany do podnośnika. Po założeniu szyby na trzpień zakładasz zawleczkę (przyczepiona do trzpienia na elastycznym kawałku plastiku). mam w garaży mechaniczne podnośniki, które zostały po założeniu elektrycznych.
jeśli nie możesz zrobić foty opisz ten element.
Jeszcze przychodzi mi do głowy, że może rozleciała się prowadnica szyby wewnątrz drzwi ?? Jakby padło mocowanie, to nie mógłbyś podnosić/opuszczać szyby. jakby nie patrzeć - czeka Cię rozebranie drzwi - potem pytaj o szczegóły.
TU masz aukcję do prowadnic.
chodzi właśnie o ten element wchodzący w szybę na który się zakłada zawleczkę, połowa odleciała i trzyma się na połówce elementu, tylko nie wiem czy on jest jakoś zgrzany z linką na stałe czy da się do wymienić
aha szyby mam elektryczne
> się do wymienić
zerknę po południu czy da się to zdemontować. W tym przypadku nie ma znaczenia czy szyby elektryczne czy mechaniczne.
> ok będę wdzięczny
Kurka - na pierwszy rzut oka wydaje się, że się da smile.gif prawdopodobnie uszkodzeniu ulegnie taka czarna gąbka naklejona od strony szyby. Jutro bede miał więcej czasu, to spróbuję to rozbroić zeby.GIF
fajnie by było gdyby się dało slinka.gif nie uśmiecha mi się wymiana całego podnośnika
swoją drogą rozwiązanie w sc jakoś bardziej do mnie przemawiało
