Problem z uruchomieniem silnika
Opel Astra 1,4i 1993r. benzyna/gaz
typ silnika: C14NZ
układ zapłonowy: EZF-h
przebieg: 128k
Problem:
trudnosci z odpaleniem silnika po nocy, odpala po ktoryms razie. Gdy juz raz odpali to w ciagu dnia nie ma zadnych problemow z odpalaniem.
Wczesniej samochod byl 2x w serwisie. Za pierwszym razem silnik w ogole nie chcial odpalic, zostały wymienione swiece. Po przejechaniu 300km zaczely sie znowu problemy z uruchomieniem silnika oraz dodatkowo przy mocniejszym nacisnieciu pedalu gazu silnik sie dławil ale tylko przez pierwsze 20min jazdy, pozniej bez zadnych problemow. Po tej drugiej wizycie w serwisie zostala wymieniona sonda lambda, przetrzymali go jeszcze z tydzien do sprawdzenia po czym stwierdzili, ze jest naprawiony. Moim zdaniem nic innego nie znalezli.
Problem z odpaleniem silnika po nocy nadal wystepuje, nie mam juz pomyslow co moze byc tego przyczyna.
Na sam koniec dodam ze jestem swiezym kierowca, prawko od 2miesiecy, a Asterke posiadam od ponad miesiąca.
Przy i po zakupie all smigalo super, tylko teraz cos nawala.
Sprawdzał ktoś pompę paliwa?
> Pozdroofka
stal tydzien w serwisie Opla, jak to oni powiedzieli, do sprawdzenia czy cos jeszcze, raczej sprawdzali.
A filtr paliwa ?
Ale na mój gust z tego co pamiętam to cewka wilgotna tez tak miałem, zobacz czy ci tam już mech nie rośnie bo u mnie wszystko zaśniedziałe było i jak zawilgotniało to mordęga .Jak się rozgrzał to już było spoko
To w ujęciu na benzynie , z gazem nie mam pojęcia jak się postępuje
