Precyzyjnosc obrotomierz
No wlasnie... myslalem o zalozeniu obrotomierza do mojego CC, a tu dzisiaj patrze - temat na pewnym forum, i dowiedzialem sie wlasciwie rzeczy, o ktorych pojecia nie mialem. Na przyklad to, ze obrotomierze nie sa wcale takie precyzyjne jak sie wydaje. Temat zalozylem, bo w sumie wydaje mi sie ze malo osob o tym wie i moze sie czegos dowiedziec. Tu link do forum:
http://www.forum.rallymania.pl/viewtopic.php?t=1037
W sumie tez zaciekawilo mnie ostatnie pytanie tego goscia:
I jeszcze jedno. Zalozmy ze mi zle bedzie pokazywal, ale to bedzie zawsze tak samo? Tzn przy 7000 obrotow zawsze mi bedzie pokazywal np. 6700 czy za kazdym razem inaczej? Bo jak tak samo to ok, bo mi chodzi o to, zebym wiedzial w ktorym momencie zmienic bieg zeby optymalnie wykorzystac moc auta"
Jak to jest? Bo sam sie teraz tym zaciekawilem i w ogole mysle czy warto kupowac obrotomierz skoro nie pokazuje on wlasciwie? Jakie jest Wasze zdanie na ten temat?
sciema że nie pokazuje precyzyjnie, jak jest dobrze wyskalowany to musi dobrze pokazywać
duzo gadania, ale zastanow sie do czego potrzebny Ci obrotomierz...
chcesz prowadzic precyzyjne pomiary obrotow silnika, czy miec wskaznik do ktorego bedziesz odnosil swoje dzialania?
Psychik akurat ten obrotmierz przekłamuje o wiele za duzo.
Chłopaki od nas kupili cienkiego z takim obrotkiem i juz nawet mój auto gauge jest dokładniejszy. Ale przynajmniej kłamie zawsze tak samo
Wlasciwie obrotomierz potrzebny mi jest do podobnego celu, co zalozyciela tamtego tematu. Chcialbym optymalnie wykorzystac moc auta w wyscigach samochodowych
Czyli co? Tak jak pisal ten gosc: " przy 7000 obrotow zawsze mi bedzie pokazywal np. 6700"? Bo jak tak, to chyba warto kupic cos takiego?
> takiego?
w twoim wypadku styknie ci.
Na błąd odczytu z obrotomierza składa się kilka mniejszych błędów.
Błąd przesunięcia (czyli np. zawsze pokazuje o 200rpm więcej)
Błąd skali (czyli np. zawsze podaje wynik o 5% za dużo, za mało)
Paralaksy (czyli strzałka jest oddalona od skali i trochę inaczej odczytasz patrząc z lewej czy prawej strony)
Bezwładności (czyli ciężar strzałki powoduje że jest ona "trochę z tyłu" w stosunku do aktualnych obrotów)
Itp.
W sumie to nie jest jakieś bardzo precyzyjne urządzenie, ale nic bardziej precyzyjnego nie jest potrzebne do zmieniania biegów.
