Oświetlenie podłogi jak to zrobić?
Oświetlenie podłogi jak zrobić pewnie sie każdy zastanawia. Jak coś upadnie to już telefon bądź jakaś latarka i szukamy. Ale tak nie musi być! Dziś siedząc sobie w pracy wpadłem na genialny pomysł po co montować jakieś zimne katody za 30zł lub więcej, jak można zrobić jeszcze lepsze oświetlenie za mniej.
Wycena:
dioda potrójna SMD 3V 6x2,5 zł
przełącznik, stabilizator 9V, opaska termokurczliwa 5,5 zł
Wykonanie:
Znajdujemy jakiś kawałek plastiku mocujemy diody, łączymy je szeregowo co nam daje 9V.
Trzeba znaleźć zasilanie może być z gniazda zapalniczki, masy nie trzeba ciągnąc bo mamy przecież na całej karoserii. Lutujemy zasilanie do przełącznika. Potem do pierwszej nogi stabilizatora, druga nogę obcinamy, a na trzeciej nodze będzie to nasze 9V, które nas interesuje. Lutujemy kabelek do tej trzeciej nogi długość? Wedle uznania, chodzi o to żeby starczyło kabla do miejsca zamontowania diod. Przykręcamy stabilizator do jakiegoś miejsca w samochodzie, bądź lutujemy kabel do górnej metalowej części stabilizatora i łączymy z masa. Wszystko Łączymy i cieszymy się oświetleniem podłogi.
Oczywiście możemy to zrobić z normalnych diod nie SMD tylko przewlekanych. Mi zależało na Tym alby było to malutkie a dawało dużo światła.
1f4b4b2549bfa226m.jpgdca8318743afff10m.jpgb13693b6397c1ab0m.jpg4c7f861d2fc4c15fm.jpg32cbcb1081dc6060m.jpg6bdacb2b439058b9m.jpg4dc987922286413dm.jpg3d06d1e5a9967ad7m.jpgcd9d1637cf4bc830m.jpgcff9bcc91a3b49fem.jpg
spoko, pomysł
przy najbliższej okazji zobaczę jak to u Ciebie świeci i może u siebie też zrobie
ale może zrób manuala na fiatuno.pl coby bardziej trwałe było i łatwiej znaleźć się dało
> musi być!(.................)
> trzeba ciągnąc bo mamy przecież na całej karoserii. Lutujemy > zasilanie do przełącznika.
czyli masz teraz osobny pstryczek elektryczek do oświetlania podłogi? hmm.gif
do czego służy ten pendrive wpięty w miejsce korektora świateł ?? zlosnik.gificon_eek.gif
Tak koło zapalniczki.
> przepraszam za OT
ale on nie tkwi zamiast korektora - jest wpięty zamiast cięgna ssania biglaugh.gifzakrecony.gif
co do oświetlenia, też kiedyś nad tym myślałem, ba nawet sobie rozrysowałem wszystko ładnie na katodach, ale niestety na tym się skończyło sick.gif
> przepraszam za OT
No mam takie radio że ma odzielne wejście na pendrive i tam zostało zamontowane nie widać. Nie przeszkadza i jest pod ręką.
> spoko, pomysł
> siebie też zrobie
Niestety próbowałem ale nie mogę wrzucić frown.gif bądź nie potrafię.
> Niestety próbowałem ale nie mogę wrzucić bądź nie potrafię.
> pogadaj z maras_uno on się nudzi, to wrzuci
> co wrzuci?gdzie wrzuci?
> ofc, że wrzucę bo mi tytuł władze zabiorą
> tylko muszę mieć z czego chociaż word, albo pdf
To jak mam to w word-a wrzucić? a co ze zdjęciami? Dokładnie proszę o opis co potrzeba.
> opis co potrzeba.
ewentualnie możesz zrobić tak:
tekst
foto1 (tak samo nazywasz zdjęcie, które wysyłasz Marasowi)
tekst
foto2 (nazwa zdjęcia taka sama)
itd
> zdjęcia możesz do worda wkleić
> tekst
> tekst
> itd
wiec zrobione tylko na jaki adres wysłać?
> No to czekam na info od marsa
Fajny pomysł, ale uważam za właściwsze:
1. zrezygnować ze stabilizatora, jako elementu zbędnego, tworzącego zbędną pajęczynę obwodu, ciut kosztownego i rozpraszającego sporą część energii (9V/14V).
2. Dać odpowiednio więcej diod w szeregu, na pełne napięcie pokładowe, a więc licząc zamiast 9V na 14V. Jeśli natężenie światla takiej linijki diod byłoby za duże, dać diody o mniejszym poborze prądu lub mniejszej jasności.
3. Dobrą praktyką jest eliminowanie różnych prądów błądzących w karoserii, m. in. dla unikania korozji na stykach elementów. Dlatego wyjście minusowe światełka wypada pociągnąć kawałkiem przewodu i podłączyć do jednego z istniejących, fabrycznych punktów masy na karoserii.
Hej.
A co to się dzieje z tą energią niby?
Jedna się spali, i szukaj tu zepsutej.
Tak czy inaczej ruda zeźre uniaka.
> Hej.
Zupełnie niepotrzebna kabelkologia
Stabilizator kosztowny widzę ze Kolega nie wie o czym mówi. Rozpraszającego spora cześć energii? (o co w tym chodzi) Jak juz coś to on zmniejsza. Jak już coś to 14.7V a nie 14V
To co ile dasz diod 1V 14? to dopiero jest lutowania. A może 3V 4,9 diody? I tak w pełni nie wykorzystujesz mocy diody ponieważ te 3V mają praktycznie pełną skuteczność przy 3.2V.
> Hej.
Jak już chcesz wyeliminować błądzący prąd To musisz podłączyć kabel masowy bezpośrednio z akumulatora. Co jest bezsensu rozwiązaniem.
Ps. Tak samo powinno się podłączyć kabel plusowy z akumulatora.
> ułóż w wordzie wszystko ja to przeniosę na stronnice
> na mail może być
> dzięki za wsparcie pełnomocniku przemasie
No więc na jaki adres mam wysłać?
> dzięki przemku
> nie ma za co
> siedzę, nudzę się to piszę
> poszło na e-maila
jak ty to zakodowałeś ze word nie moze tego odkodowac?
> w arabskim?
Nie po prostu zapisałem to w worksie zeby.GIF teraz poszło już normalnie w Word
> ano wpływać może, elektroliza itd.
Więc jeśli mam w aucie wzmacniacz, w którym minus mam do blachy auta to ono szybciej rdzewieje? Mogą tworzyć się nowe ogniska rudej?
robicie z igły widły
Tylko pytam z ciekawości, bo przecież nie będę teraz szukał w aucie błądzących prądów zlosnik.gif
> błądzących prądów
gdyby tak było to by mi połowę skrzyni ruda wjumała bo tam jest punkt masy zlosnik.gif
> błądzących prądów
ps. prądy błądzące to są zazwyczaj w instalacjach domowych a nie samochodach.
hehe.gif i tak zgnije, tylko pisałem co może się dziać
