Co to za chwilowa zapaść??
Odpalam rano auto po nocy, odpala normalnie, wszystko git nagle po jakiejś
minucie zaczynają spadać obroty i ledwo się uda utrzymać żeby nie zgasło
(często gaśnie). Powoli jednak odzyskuje obroty, stabilność (jak zgaśnie
trzeba chwilę pokręcić) i później już wszystko ok. Auto odpalam na benzynie
i nie ma znaczenia czy przełączę na gaz czy nie - zachowuje się tak samo.
Wykluczyć można więc chyba doprowadzenie paliwa, zostaje więc zapłon. Ale co
to takiego może być? Miał ktoś coś podobnego?
> jakiejś
> zgasło
> zgaśnie
> benzynie
> samo.
> Ale co
po mrozach warto sprawdzić stan aku. a dokładnie poziom i od razu gęstość elektrolitu.
Następnie sprawdź kopułke, palec, przewody i świece.
na odpalonym silniku wyjmuj kolejno przewody ze świec i nasłuchuj obroty.
silnik po rozgrzaniu jak również inne podzespoły (świece,cewka/moduł) mogą inaczej pracować.
sprawdź moduł automatycznego ssania przy okazji poziom płynu w chłodnicy.
Napisz czy objawy są od początku takie same, czy "choroba" się nie pogłębia wink.gif
pozdro
> jakiejś
> zgasło
> zgaśnie
> benzynie
> samo.
> Ale co
miałem kiedyś identyczną sytuację, powtarzało się to przez jakiś czas aż pewnego razu jak zgasnoł to juz nie odpalił. Trzeba było wymienić moduł zapłonowy (koszt chyba coś ok 150 zł)!!
> obroty.
Dodam, bys zrobil to przez szmate, rekawice i cos tam jeszcze. x kV nie jest przyjemne, szczegolnie jak pozniej reki nie mozna zgiac;)
> zgiac;)
270635636-JUMP2.gif co Ty Lincoln to pare tysięcy volt ale nie jest takie groźne.. zębami heh albo przez mokrą szmate swiety.gif
pozdro
Wiem wiem, nie ten prad, ale uwierz mi, nic specjalnego.
> ps. poproś o przytrzymanie kabla kogoś kto zalazł Ci za skóre
O bede musial kumpla ze szkoly zatrudnic:)
Mam na zbyciu dobry digiplex - kupilem za 100pln - za 70 moge oddac grinser006.gif
> Ja bym obstawial czyszczenie silniczka krokowego
Watpie. Krokowy to raczej by czesto skakalo a nie tylko raz.
ja wymieniłem digiplex'a i jak ręką odioł ustąpiłu wszystkie objawy
A byl mulowaty? Bo ja wymienilem digi, jezdzilem z miecha i znow sie mulem zrobil. A juz piknie chodzil:/
NIe był mułowaty, chodził normalnie tylko czasami miał takie napady ze mu spadały gwałtownie obroti i czesto gasło mu się, cieżko później było odpalić aż pewniego dnia nie odpalił wogóle!
> obroty.
> chłodnicy.
> pogłębia
> pozdro
Posluchalem rady i sprawdzajac dzis kopulke znalazlem tam troche oleju. Pewnie uszczelniacz na walku rozrzadu puszcza i olej powoduje przebicie.
A tak moze ktos mi powie ile moze kosztowac wymiana tego uszczelnienia?
