dlaczego tak jest-rozna dlugosc spreżyn
witam...
mam rozkmine... dlaczego sprezyny przednie -40 sa krotsze od -60...
mianowicie seryjne przednie sprezyny maja 31cm -6o platimex-a maja28cm...a -40FK maja 25cm shocked.gif
jak wyjolem sprezyny-60 i porownalem do -40... to az zadzwonilem do Sebastiana-sbsPFF czy wyslal mi dobre sprezyny hehe.gif
> witam...
> wiec dlaczego taka dziwna roznic w dlugosciach sprezyn
Sprezyna uklada sie prawidlowo dopiero pod ciezarem auta.
Wiec tak moge sie roznic
seba tez tak mi tlumaczyl...ale mialem naprawde niezle zdiwko yikes.gif jak sie okazalo ze -40 sa krotsze od -60 o 3cm yikes.gifhehe.gif
mam skracane amorki... no i -40 napewno wejda...ale czy to podniesie auto shocked.gif
> witam...
inna twardość sprężyny i różna liczba zwojów "progresywnych" czyli tych ciaśniejszych. Po porównaniu sprężyn eibacha pro kit (-55) i sparco (-40) te drugie były na luźno sporo krótsze.
tez to zauwazylem... ale ja chcem podniesc ciut autko i mam skracane amorki... i dzis sie okaze czy te -40 cos da... jak nie to bedzie seria amor KYB-a gazowy na przodzie
Różnią się sztywnością, grubością drutu i ilością zwojów a nie jedynie długością. tongue.gif
Długość amorka nie wpływa na wysokość samochodu/odległość od podłoża.
> jedynie długością.
autko juz stoi na -40... i sie podnioslo,ale teraz wyglada na troche mniej niz -40... cos jak by -50 i jest gut zlosnik.gif
> witam...
Bo Platimex jest tak miękki że ręce opadają a FK przynajmniej jest w miarę twardy i mniej siada taka sprężyna, stąd jest krótsza
> a mam pytanko jaki jest najnizszy punkt w SC 1.1spi
albo mocowanie amortyzatora, albo łapa dolna skrzyni biegów
Jeśli masz stabilizator to on bedzie najniższy.
U mnie przy obniżeniu ~ -100 pod miskę mieściła sie na styk bateria R6 (zwykły paluszek) ustawiona do pionu. Tak samo pod mocowania wahaczy. Pod stabilizator nie wchodziła, orientacyjnie był on niżej od reszty o jakąś 1/3 długosci takiego paluszka.
mam stabilizatror... to juz wiem jaki mam najnizszy punkt w aucie... icon_rolleyes.gif
u mnie na - 90 najniżej jest stabilizator i to on zazwyczaj pociera o różne wyboje na drodze a zaraz po tym jest podłoga niczym innym nie zdarzyło mi się przytrzeć pozdro zlosnik.gifzlosnik.gifzlosnik.gif
czyli juz wiem czym tre... a niech ktos napisze kto ma -40 i -60... jaka maja przeswit miedzy kolem,a nadkolem... ja mam opopny 175/50r13
> 175/50r13
to opony masz takie jak większość ,wiec jeśli w autku jest stab on zawsze jest najniżej pozdro zlosnik.gifzlosnik.gif
