Szolpasowe problemy hamulcowe c.d.
Wczoraj po przegladzie chyba zrozumialem co jest nie tak z moimi hamulcami ...
Wyszlo tak:
Przod sprawnosc 43% sick.gif Nowe klocki ferodo i prawie nowe (po niewielkim przebiegu, z mojego starego cc) tarcze ferodo
Tyl sprawnosc 37% sick.gif Nowe bebny ricambi, rozpieraki, cylinderki delphi, klocki maff
Reczny w/g Pana diagnosty igla
Jeszcze jednym faktem potwierdzajacym ta teze jest to ze przy wymianie plynu mialem problem z odpowietrzeniem tylnego lewego kola oslabiony.gif
I teraz pytanie, czy wymieniac cala pompe z serwem na uzywke czy kupic sama pompe i poskladac to do kupy ze starym serwem a moze wymiec na cos mocniejszego, tak przyszlosciowo bo nie ukrywam ze nie kupilem nowych tarcz bo mysle o czyms mocniejszym zlosnik.gif
Czekam na konkretne odpowiedzi czy seria czy cos innego tylko z czego wink.gif
tylko jedno ale...
po zalozeniu nowych klockow do starej tarczy trzeba troche odczekac zanim dopasuja sie plaszczyzny, bo na poczatku moze hamowac slabo.
> tylko jedno ale...
> slabo.
Hamuje IMO dobrze znaczy sie lepiej nie bedzie i juz troche na tym pojezdzilem takze o to nie ma sie co martwic wink.gif
a tak z ciekawosci: jak pracuje Ci pedal hamulca? lapie od gory i gleboko wciskasz, ale hamuje tak samo, czy lapie przy ziemi?
Lapie gdzies mniej wiecej w srodku, cisnac go dalej jest opor ale IMO nie taki jak powinien byc, czytaj za maly frown.gif
wymien uszczelniacze w pompie i po krzyku, po co kupowac druga pompe ? za 30zł bedziesz mial igle
podlacze sie do tematu... ja mam taki problem is jak przychodza wyzsze temp zewnetrzne od 25 stopni to hamulce mi sie zaciskaja i to bez wiekszego hamowania itp poprostu pare razy wcisne pedal roib sie twardy i im dluzej jade tym mocniej sie zaciskaja i musi postac 4 godz by odpuscily i spokoj na kolejne 3 miechy a w chlodne dni nie mam takiego problemu
> hamulcami ...
> Wyszlo tak:
> Przod sprawnosc 43% Nowe klocki ferodo i prawie nowe (po niewielkim
> Tyl sprawnosc 37% Nowe bebny ricambi, rozpieraki, cylinderki delphi,
> klocki maff
> Suma sumarum mamy ... zye... znaczy sie zepsuta pompe hamulcowa
> kola
