filtr powietrza a spalanie
czy brudny filtr powietrza ma wplyw na spalanie w instalacji II generacji?
zaowazylem wzrost spalania w trasie przy podobnej technice jazdy,podobny ruch na trasie o okolo 0,5l gazu.
filtr powietrza ma okolo 10kkm...w sumie wypadalo by go juz powoli zmienic..
Chyba ze gaz mimo ze podrozal to jakosc spadla..a sparawdzane podczas 3 tankowan na roznych stacjach
> generacji?
większe opory na filtrze > więcej zasysa gazu > większe spalanie,mniejsza moc
> generacji?
> zmienic..
Wg mnie ma...
> generacji?
> zmienic..
a czy taka sytuacja moze wystapic w instalacji I generacji ??
do dobrze wiedziec. wielkie dzieki za szybka odpowiedz bo ja jestem lajikiem w sprawie LPG mam go nie dlugo i ciagle sie cos ucze
> generacji?
> zmienic..
Ma bardzo duże znaczenie czystosc filtra niezależnie od rodzaju i typu zasilania czy to bedzie LPG.PB ON,CNG zawsze zanieczyszczony filtr powietrza spowoduje zwiekszenie spalania paliwa i pogorszenie osiągów
ja zmieniam co jakies 6-8kkm, roznica kolosalna
też wyde mi się, że często, ale mam zdjęce wszystkie rury doprowadzające powietrze do puszki i ten filtr przez to chyba szybciej sie brudzi...
> Nie za często
a co ile wy zmieniacie filtr powietrza??
> co 10-12 kkm,po tamim przebiegu jest juz dość mocno zabity
Wstyd przyznać, ale ja na jednym jadę już około 25tys (1 rok). Ale też nie widzę, żeby jakoś był strasznie brudny lub żeby auto więcej paliło (a może mi się zdaje, chyba będę musiał wymienić).
bo zatyka sie stopniowo.
Poczujesz róznice jak wymienisz na nowy
Zobacz po prostu czy jest brudny. zlosnik.gif Zimno sie robi, sklad gazu sie zmienil, auta wiecej pala...
To mam jeszcze pytanie czy jechać po wymianie filtra na regulację. A wogóle wyregulują mi coś na instalacji BRC Blitz, czy tylko na słuch pokręcą śrubkami przy reduktorze? confused.gif (Jak kupiłem auto rok temu i podjechałem tak na przegląd i regulację to gazownik powiedział, że jak dobrze chodzi to nie ma potrzeby regulować, więc dałem sobie spokój i jak narazie jest ok)
> słuch pokręcą śrubkami przy reduktorze? (Jak kupiłem auto rok
odnośnie regulacji po wymianie filtra jest oddzielny wątek lunkij tam ok.gif
