Cewka? Ibiza 6l 1.4 16V
Wczoraj podczas jazdy silnik zaczal pracowac jak traktor a na blacie mrygal check engine.
1. Czy cewka moze pasc podczas jazdy?
2. Jak sprawdzic ktora jest do wymiany?
3. Czy laik może dokonać wymiany?
4. Czy po wymianie musze podlaczyc auto pod VAG?
VAG, albo wyjmować każdą po kolei i obserwować pracę silnika czy się coś zmienia. Jeśli się pogarsza to znaczy, że wyjęta cewka jest ok. ( w moim przypadku 2 były wywalone na raz :/ )
Nie.
Dobra, mam nadzieje, że sobie poradze zlosnik.gif mam jakoś specjalnie uważać przy wyjmowaniu?
> Dobra, mam nadzieje, że sobie poradze mam jakoś specjalnie uważać
> przy wyjmowaniu?
Zwróć uwagę na przewody idące do kostki przy "cewkofajce". Możesz je odpiąć z listwy z zaczepów dla ułatwienia.
By tak chudy bocian te cewki...!! Zostaly mi dwie do sprawdzenia - te przy wlewie oleju. Za diabla nie moge odpiac tych kostek a jak mniemam nie da sie ich wyjac calych nie zdejmujac kostek?
A jeśli nie masz takiej możliwości to do sprawdzania zamiast wyciągać cewki możesz po kolei odpinać wtryski na poszczególnych cylindrach (znacznie łatwiej) - jeśli odpięcie nie powoduje słyszalnej zmiany w pracy silnika, to podejrzana jest właśnie cewka od tego cylindra.
Kostki faktycznie wypina się ciężko - po wyjęciu przewodów z zaczepów powinno się udać ostrożne wyciągnięcie cewki z zapiętą kostką i rozpięcie jej na spokojnie.
Panowie, Wy odkręcaliście ten cały wlew od oleju czy bez tego się bawiliście?
> bawiliście?
> Odkręcałem - czy raczej przekręcałem tak, aby nie przeszkadzał.
Kurde Panie hehe smile.gif Czmuś Pan wcześniej nie mówił smile.gif 3 piwo dało do zrozumienia, że ten cały wlew można odkręcić całkowicie i to rozwiązało sprawe z wyjmowaniem cewki spineyes.gif
ja jednak podłączyłbym wsio do VAGa i oblookał co i jak dla pewności i spokoju wink.gif
E wsjo dobrze jest ok.gif Nawet świecie w dobrej cenie nabyłemv clown.gif Ogólnie postanowiłem ograniczyć odwiedzanie mechaników do minimum. Od ostatniej wizyty w ASO nie mam oświetlenia w kabinie sick.gif ale to długa historia.
Następny cel: wymiana tarcz i klocków palacz.gif
