EUROSCAN pokazał błąd
Proszę o pomoc, EUROSCAN pokazał błąd "MAP/BARO Pressure" co on oznacza? Nigdy wcześniej tego błędu nie miałem. Niedługo wybieram się na urlop i teraz nie wiem czy nic mnie w drodze nie zaskoczy. Do tej pory samochód nigdy mnie nie zawiódł.
dzieje się coś?
jeśli nic to sprawdź znowu za parę dni czy znowu widnieje...
Nic się nie dzieje, pojutrze sprawdzę ponownie.
> oznacza?
Wadliwe działanie/uszkodzenie czujnika masy powietrza. Ten czujnik to coś, co w niektórych jednostkach napędowych zastąpiło przepływomierz (mierzy ciśnienie i na tej podstawie oblicza się ilość dostarczonego powietrza). Czasami faktycznie jego uszkodzenie jest niewyczuwalne jednak skład mieszanki jest albo źle dobierany albo jednostka ECU przełącza się w tryb pracy awaryjnej. Na ogół towarzyszy temu zaświecenie się kontrolki check engie. Nie wiem jak to jest z sygnalizacją w jednostkach Fiata.
Przy czym przyczyna złego działania może być naprawdę drobna jak np. zabrudzenie, zaśniedzenie styku itp.
> dzieje się coś?
Dzisiaj sprawdzałem, nie ma błędu. Poczekam parę dni i znowu sprawdzę.
  • 4 tygodnie później...
> Fiata.
Na urlopie znowu zapaliła mi sie kontrolka, po powrocie do domu sprawdziłem na Euroscanie co jest nie tak. Wyswietliło mi ten sam błąd. Gdzie jest ten czujnik masy powietrza? i czy da się to jakoś samemu wyczyścić czy trzeba go wymienić?
W 1.2 16V powinien być na kolektorze dolotowym od strony pasażera. Mała czarna popierdółka przykręcona 2 śrubami, do której dochodzi przewód mający wtyczkę z czterema złączami. To jest czujnik ciśnienia bezwzględnego i zarazem temperatury zasysanego powietrza.
Zobacz jak bardzo jest zabrudzony. Przedmuchaj go i przemyj jakimś mało agresywnym płynem czyszczącym. Sprawdź w jakim stanie jest wtyczka. Czy aby nie zaśniedziała. Czy prze przewód nie jest przetarty itp.
Jeśli tak się zachowuje, że raz jest ok, a raz wywala błąd, to wygląda na zabrudzenie lub zaśniedzenie.
Lokalizację podaję z pamięci ale nie powinienem się pomylić.
tzw. MAP sensor, albo czujnik cisnienia bezwglednego.
Dzieki, 13 sierpnia wykasowałem błąd i w sobotę jak jechałem nad morze znowu zapaliła się kontrolka. Jak tylko wrócę do domu sprawdzę ten czujnik i styki i napiszę czy pomogło. Na razie dzięki za pomoc.
Styki były czyściutkie, sam czujnik też nie był aż taki brudny ale wyczyściłem, błędy wykasowane zobaczymy na jak długo.
